当前专题: USB认鼠标不认U盘
nc6000不认鼠标 但能用usb一切外设。
能发现u盘 读卡器之类的usb设备 就是不能用usb鼠标 没遇到过这样的情况啊
标签: U盘   阅读全文
还是DELL 1420的问题.求助
还是DELL 1420的问题.求助
之前是USB的问题,第一次换了南桥后,USB阻值正常,然后在系统里面插U盘就死机,插USB鼠标没事~给人家修后变成硬盘光驱无法认,光驱灯亮,但弹不出来,...
标签: 硬盘   阅读全文
USB认爹不认娘?指点!
USB认爹不认娘?指点!
就是USB的U盘不能用 由于太晚我叫客户重启了一次然后好了能用了 3天后又出现这个的情况 还是USB的U盘不能用其他的USB接口的鼠标键盘之类的都能用 然后到他家里 ...
标签: usb不能用   阅读全文
联想c460l能用u盘,不能用鼠标
联想c460l能用u盘,不能用鼠标
这台机器一共有4个Usb接口,接两个u盘都能认出来,接鼠标就是不行(在PE系统下)。换过南桥也不行,还和以前一样,usb口电压正常, ...
标签: 芯片   阅读全文
板载 USB 不能用、前置USB能用
板载 USB 不能用、前置USB能用
板载 USB 不能用、前置 USB 能用。前置USB但是只能认到U盘。USB鼠标就不能认到、BIOS 里面开启USB也一样情况
标签: BIOS   阅读全文
笔记本网卡不能用多次改装终于让客户满意
笔记本网卡不能用多次改装终于让客户满意
只能用鼠标其它的U盘插上都没反应。客户用了一段时候回来说这不行用不习惯还是给他修原来的网卡,因为原来的跟本修不出来叫他换板又嫌贵了,哎!又只好帮他想...
t40奇怪的问题
t40奇怪的问题
但是把客户自己的160g的移动硬盘插上不能认到,用我的320G的却可以认到,把客户的那个160G的硬盘放到台式机上面也可以认到,T40的机子的USB口插上U盘或者鼠标都...
标签: 硬盘   阅读全文
usb能认到设备不能使用的维修
usb能认到设备不能使用的维修
插u盘bios里面认不到,系统里面可以认到但是装完驱动认不到盘。插鼠标和键盘一样用不了。测了一下usb数据线的对地阻值都在500欧,供电来自红色5v.bios资料找不到...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
SONY-cr23 板号GD1A USB口不能用
SONY-cr23 板号GD1A 机器是进水在南桥后面的,3个口都不能用,插上USB鼠标是一直都认不到,插上U盘第一次时可以认到 但是拔掉再插就没反应。3个口都是一样,供电...
标签: 芯片   阅读全文
IBM T41 USB通电但无效
IBM T41 USB通电但无效
我想,能通电,接上虽然无效,但起码系统能提示有此USB接入,但不认识USB,那会不会是这个芯片的数据输入引脚虚焊了,所以认不进去读不了.越想觉得可能性越大,开风机加...
SONY s18 有的USB 设备不认 有经验的高手请进
一台索尼S18 机器,USB 接口有些设备不认 有些设备可以正常使用,鼠标可以 使用,U盘有的可以使用有的显示无法识别USB 设备,移动硬盘和摄像头 都是 无法识别USB...
标签: 维修   阅读全文
菜鸟修主板(MS-6728)问题
菜鸟修主板(MS-6728)问题
V星MS-6728主板,前面板USB不认U盘。后板的认,线不会插错。怀疑是供电问题,但是插USB鼠标能认。高手指导下。
标签: U盘   主板   阅读全文
IBM T43笔记本USB口能认U盘,但有时能认鼠标有时不能
IBM T43笔记本USB口能认U盘,但有时能认鼠标有时不能,5V-+GND 的电压,电阻都正常,有时鼠标插入笔记本的USB又能动,等下再重启电脑一次又不行了,笔记本的USB口也还...
USB 不认U盘和移动硬盘
USB 不认U盘和移动硬盘
电脑,什么都正常,就是USB口不认U盘和移动硬盘,摄像头也不认,本机自带的摄像头也不认,但是鼠标和键盘插上去却好用。测USB口供电有5V,数据线在插入设备时有3...
标签: 掉电   阅读全文
PS2鼠标口不好用,键盘好用
PS2鼠标口不好用,键盘好用
于是让客户换一U口鼠标,这时客户要装个杀毒,当我把320G移动硬盘插上去时,认到一半就不认了,于是换了U盘装,一切正常。这时忽然想起,以前遇到过电源导致USB...
标签: 硬盘   阅读全文
USB不认问题
USB不认问题
在BIOS里面能认到,也能用U盘启动到PE里面,但是进系统后,所有USB口无论是接鼠标还是U盘都不认,望高手赐教,谢谢 南桥换过,测接口阻值是正常的,供电也正常
标签: BIOS   阅读全文
HSTNN-105C不认USB鼠标键盘
HSTNN-105C不认USB鼠标键盘
HSTNN-105C不认USB鼠标键盘,插U盘能认能进PE,一外接USB鼠标就不好使,求
标签: U盘   阅读全文
请教各位大侠,为何不认U盘
请教各位大侠,为何不认U盘
今天碰到一个怪问题,USB端口上128M的U盘可以识别,高于这个容量的U盘都显示未知设备,而外接的鼠标、打印机、手写板均能正常使用,主板BIOS中设置USB2。...
标签: 系统重装   阅读全文
IBM T43.,usb 奇怪问题。
IBM T43.,usb 奇怪问题。
设备不认。插U盘后。U盘灯一闪。就灭,USB鼠标后。灯亮。但不能用。 故障分析:此机器。拿来时。是进水不开机。后来修主析好了,在...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM T43 USB不能用 插U盘后。U盘灯一闪
设备不认。插U盘后。U盘灯一闪。就灭,USB鼠标后。灯亮。但不能用。 故障分析:此机器。拿来时。是进水不开机。后来修主析好了,在拿...
标签: 刷BIOS   阅读全文
