查看: 7005|回复: 14
板载 USB 不能用、前置USB能用
发表于 2011-4-24 22:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板载  USB  不能用、前置 USB  能用。前置USB但是只能认到U盘。
USB鼠标就不能认到、   BIOS  里面开启USB也一样情况
发表于 2011-4-24 22:25:36 | 只看该作者 �
各位大虾帮帮哦、跪谢
发表于 2011-4-24 22:41:34 | 只看该作者 �
直接拖一条5v过去看下...........
发表于 2011-4-24 23:07:43 | 只看该作者 �
用洗板水把usb清洗下也许就ok了
发表于 2011-5-1 20:01:37 | 只看该作者 �
检查一下USB供电是否正常
发表于 2011-5-4 15:23:07 | 只看该作者 �
usb供电出问题也会这样的
发表于 2011-5-4 16:58:28 | 只看该作者 �
回复 谁懂我心 的帖子
用水  你说真的假的
发表于 2011-5-4 18:54:55 | 只看该作者 �
先测供电是否有5V   有的话就用酒精洗一下。
发表于 2011-5-4 19:40:42 | 只看该作者 �
装下系统没定就好了
发表于 2011-5-4 19:54:31 | 只看该作者 �
凭本人的经验应该不是软件的问题,所以可以直接先把主板清洁一遍(尤其USB部分),然后查板载USB的供电和信号是否都正常!
发表于 2011-5-4 20:49:40 | 只看该作者 �
八成是供电问题!
发表于 2011-5-6 21:13:42 | 只看该作者 �
应该是5V供电不足
发表于 2011-5-6 21:18:03 | 只看该作者 �
应该是5V供电不足啊
发表于 2011-5-7 00:09:13 | 只看该作者 �
测  供电  地线  数据线都正常吗   首先告诉你   百分之八十就是接口生锈 或供电不好    应该可以搞定的
发表于 2016-7-6 18:19:04 | 只看该作者 �
检测一下USB检测
