查看: 5667|回复: 24
USB认爹不认娘???指点!!
发表于 2011-6-18 10:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
客户20天前在我这里配了一台组装机 技嘉的主板 和inter的E3400和七彩虹的GT22o显卡。300W的电源。。。当天晚上给我来电说USB不能用。。。注:USB的键盘鼠标和USB的充电器 都能用 就是USB的U盘不能用 由于太晚我叫客户重启了一次然后好了能用了 3天后又出现这个的情况 还是USB的U盘不能用其他的USB接口的鼠标键盘之类的都能用  然后到他家里 重新打了一遍驱动  为什么打驱动  应为我插上U盘后 通用串行总行控制器里的USB MASS storage device 有打问号 或者有时候直接显示UNKONW device 然后重新打完驱动后还是不行  只有抱回店里 奇怪的问题出现了 在我这里居然什么都能用  而且我什么都没用动过 然后又重做系统 弄完以后 抱回他家有能用了 这又过了一周左右 昨天他在网吧下了极品飞车回家安装(因为他家还没签到网线。所以只有到网吧下载)一插上又出现这种情况了。。。昨晚又报回我店里还是什么都没动过,在我这里USB的接口的东西全能识别 又重做系统。。。。请大家帮忙指点下。。。。电压不足的情况也考虑过 我给他换了插线板 还换了房间。。。原先一个插线板上只插了音响 显示器 还有主机  为了考虑电压的问题我把 音响的电源拔掉了 只剩显示器和主机 但是还是不行。。。 前后的USB接口其他的都能用就是U盘不能用 我很是郁闷啊
发表于 2011-6-19 09:41:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该是电源的的问题,换个好点的 电源,要带一二级EMI的。可能是那边电网问题。
发表于 2011-6-18 11:01:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有可能是电源问题。。。个人猜得
发表于 2011-6-18 11:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是 他 的U盘的 问题哦
发表于 2011-6-18 11:31:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没见过这样的事,期待高手解答
发表于 2011-6-18 11:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是客户的U盘有问题吧,可以到客户电脑放置的地方现场查看一下,排除硬件问题和环境问题的话,就有可能是客户操作的问题了。
发表于 2011-6-18 11:35:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U盘有问题可能性大。。
发表于 2011-6-18 11:37:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新板的话出现这样的问题比较少。最大的可能在外设的东西上面。
发表于 2011-6-18 11:53:54 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
是不是他的u盘  有问题
发表于 2011-6-18 12:25:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是认为那个U盘出的问题多点
发表于 2011-6-18 13:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
个人认为是他的U盘问题。只是猜测
发表于 2011-6-18 19:40:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给他换板吧,省事,我也遇到过好几次,换南桥才好。
发表于 2011-6-18 21:16:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到过这问题,真不好搞,期待高人指点..
发表于 2011-6-18 23:45:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有可能是U盘有问题了吧。  不过也建议可以加热一下芯片。
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-6-19 09:25:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
晕了,难是主板不兼容?
发表于 2011-6-19 09:28:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 雪花→〖劲〗 的帖子
我在澄清下现场。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。客户用的U盘就是我的U盘。。。。。。而且中间已经试过了4个U盘。。。。都不能识别。注意:在他那里不行再我这里就行。。并不是是指把我的U盘拿到他那里不行然后把U盘拿到我这就行。。而是在他家里用他的主机插U盘不行右下角一点反应也没有设备管理器只显示UNKONW divice  但是将他的主机抱到我店里后用它的主机还是插刚刚的U盘 到他机子上。。就行了 在他家不行 抱到我店里就行。。。来回三次了。。。有那么一次在他家能识别U盘。。。用了几天的样子。。又不行了 现在还放到他家的  高手们想想其他办法吧
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-424119-1-1.html
发表于 2011-6-19 09:29:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 nanjian3111 的帖子
发表于 2011-6-19 09:29:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 byboss 的帖子
发表于 2011-6-19 09:29:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 lwxiang 的帖子
发表于 2011-6-19 09:33:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
说是电源的问题 我也想个 但是是300 的电源啊 不可能啊 而且他的主机在他家不行 到我店里还是插的他的主机 怎么就行呢。。所以就排除电源的问题 我换了个插板还是不行 只有叫他换个房间试试了
发表于 2011-6-19 09:36:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接换个牌子电源啦。可能u盘用的是待机5v的,你的电源不够力也说不定。可以跳线到+5v试试
