查看: 5537|回复: 16
PS2鼠标口不好用,键盘好用
发表于 2011-1-20 18:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户来作系统,当时作完之后,一切正常。回家之后,开机机键盘可以使用,鼠标不好用,拿回家之后,老套路把PS2口边上的电容全都吹掉,可以还是不好用。懒的去换PS2口,或IO。于是让客户换一U口鼠标,这时客户要装个杀毒,当我把320G移动硬盘插上去时,认到一半就不认了,于是换了U盘装,一切正常。这时忽然想起,以前遇到过电源导致USB设备使用不正常的。莫非电源导致PS2口的鼠标不好用的,关机,换电源,PS2口鼠标正常,接上我的320G移动硬盘也正常。
发表于 2011-1-20 18:30:43 | 只看该作者 �
晕,这种情况也有?电脑真是无奇不有呀,第一次见电源导致PS/2不好用的,多谢了
发表于 2011-1-20 18:52:05 | 只看该作者 �
前几天也碰到个电源坏了导致PS2口不好用的
发表于 2011-1-20 18:57:46 | 只看该作者 �
你算少的..我维修过一块845 PS/2 5V  变了12V..唉..真TMD..原来是电源问题..连烧几个键盘..
发表于 2011-1-20 19:11:00 | 只看该作者 �
那是电源老化 功率Ubuntu够 我都遇到一次
发表于 2011-1-20 19:27:44 | 只看该作者 �
经验啊,  做维修的细心观察很重要,
发表于 2011-1-20 19:40:48 | 只看该作者 �
太悬了吧,5V变12V,不光键盘,主板也该OVER了
发表于 2011-1-20 21:12:59 | 只看该作者 �
就是呀。。5伏都变12伏了。。主板好好的??没遇见过。。。
发表于 2011-1-20 21:17:03 | 只看该作者 �
这种情况还真没见过。
发表于 2011-1-20 21:18:45 | 只看该作者 �
经验啊,我没有遇见过,过来一看 学习了  以后又多了条思路 谢谢
发表于 2011-1-20 21:29:14 | 只看该作者 �
供电不足导致的
发表于 2011-1-20 22:37:40 | 只看该作者 �
我还碰见一电源变态紫线成了16V,烧了两个IO以后才发觉。
发表于 2011-1-21 12:09:06 | 只看该作者 �
向细心的朋友们致敬
发表于 2011-1-21 20:38:57 | 只看该作者 �
电源的供电不怎么行吧。。。至PS2不行的。。
发表于 2011-1-22 13:11:40 | 只看该作者 �
昨天我就碰到一样的问题。电脑真是无奇不有呀
发表于 2011-1-22 13:39:31 | 只看该作者 �
实践才是最好的啊
发表于 2011-1-22 14:37:22 | 只看该作者 �
都是人才啊
