查看: 6696|回复: 21
IBM T41 USB通电但无效
发表于 2011-3-11 20:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚有位客户拿了部IBM T41的笔记本过来,说是2个USB接口都无效.
接上鼠标,都通电,电脑就提示出无法识别USB,不知道是不是系统有问题了还是USB硬件有问题...求各位大侠帮帮忙,给点维修思路
因为电脑能正常开机,正常使用,只有USB接入无效,但并不是无任何反应,所以我觉得南桥可能性并不大,USB线路问题可能更大,但是这么多大侠给出意见搞南桥,小弟也就把南桥加焊了下下,并不敢大搞,怕搞坏南桥点不亮就自己惨了...客户就开心了..(有理由赔偿和免费维修了呀)
加焊了南桥与北桥,用风机加焊下下,旋转吹8秒左右,接着就从USB口开始排查了.首先机器用的太久了,把USB接口的各引脚加焊,以排除USB接口虚焊问题,接着再查USB各脚外的贴片电容,有4颗,分别是管理各电压时钟等的贴片电容供电,测,都可以从几百租值到1,加焊各脚避免虚焊.然后兜着线路测贴片电容,6脚小芯片,直接两个圈到一很多引脚的芯片上面.我想,能通电,接上虽然无效,但起码系统能提示有此USB接入,但不认识USB,那会不会是这个芯片的数据输入引脚虚焊了,所以认不进去读不了.越想觉得可能性越大,开风机加焊,沿着引脚来回吹,尽量避免吹到芯片,因为小芯片不比NB SB,可以直接在上面吹进风去.
吹完后拿高亮电铜照射,再一个一个引脚观测,都好了,再检测一次USB到这个小芯片线路上的各元件,都没问题了.接线,上电.开机成功,恩,没有把NB或SB吹坏,再接入USB鼠标...屏幕右下脚显示检测到新设备,跳出自带驱动安装,安装完此新硬件可以正常使用.动鼠标没问题了,再上U盘,也没问题了.OK,搞定.....
(注:新人随便发贴,大家互喷.)
发表于 2011-3-11 20:28:09 | 只看该作者 �
先装个系统再说撒
发表于 2011-3-11 21:56:10 | 只看该作者 �
先别动南桥,先查一下USB线路上的几个电阻,
发表于 2011-3-11 22:41:24 | 只看该作者 �
搞南桥吧~!
发表于 2011-3-11 22:49:53 | 只看该作者 �
请问要如何把这贴子改为已解决呀?
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-3-11 22:56:56 | 只看该作者 �
查一下USB信号对地阻值,再查48M晶振有没有起振,最后做SB
发表于 2011-3-11 23:28:36 | 只看该作者 �
不知楼主吹的是那个小芯片,T41 USB的信号线是从南桥经0欧电阻后到USB接口的呀,没有经过什么芯片的呀!
发表于 2011-3-11 23:51:58 | 只看该作者 �
T41 USB的信号线是从南桥经0欧电阻后到USB接口的,没有经过什么芯片呀!
发表于 2011-3-12 00:25:37 | 只看该作者 �
机器已经装上去,还有具体的芯片是长方形的,上面的字迹已老旧,看不出型号,输出USB那一边的脚都很老化了.
开始我也在努力找USB口到南桥的线,但是SB离USB口确实太远,要从SB找线路太难太复杂,就直接从USB口找了,跟着线走就走到那芯片了,也没多远,就在USB口过4排位元件附近的.
发表于 2011-3-12 00:29:16 | 只看该作者 �
楼主基础知识太差,对于这个故障,先测量一下USB数据线的阻值,一般阻值基本相同,正常的话再排除系统问题,当然也要和客户讲清楚,不排除南桥故障,如果装了系统不见好,直接和客户报南桥。
发表于 2011-3-12 02:03:18 | 只看该作者 �
呵呵,这是我第二次修笔记本,我都是自学修PC主板的.再者别那么直说我基础差,感觉好像在鄙视我,如果有位大师能教我修东西,我能这么差嘛,我也不愿意这么差呀,可咱没人教呀,唉...
发表于 2011-3-12 08:46:47 | 只看该作者 �
没见到楼主所说的芯片。
发表于 2011-3-12 09:27:59 | 只看该作者 �
楼主 思路不错,这也是一种维修方法,  顶!!!!
发表于 2011-3-12 11:24:13 | 只看该作者 �
这种情况我多数换桥修好
发表于 2011-3-12 11:43:49 | 只看该作者 �
能决解问题才是硬道理,管人家啥搞的呀
发表于 2011-3-12 11:51:29 | 只看该作者 �
换个南桥就好了~~!
发表于 2011-3-12 14:58:42 | 只看该作者 �
呵呵,我也想学好基础知识,是不是有人愿意收我为徒?俺至今都自学维修,没办法,没那条件被人教.
发表于 2011-3-12 15:19:05 | 只看该作者 �
楼主基础差得太多,USB直接连南桥的,82801DB的南桥很容易坏。应该是南桥的问题!
发表于 2011-3-12 21:16:58 | 只看该作者 �
我也觉得是南桥的问题哦
发表于 2011-3-12 21:40:15 | 只看该作者 �
USB两个信号线正常,就是南桥坏了
