查看: 3650|回复: 9
SONY-cr23 板号GD1A USB口不能用
发表于 2011-3-17 10:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY-cr23 板号GD1A
机器是进水在南桥后面的,3个口都不能用,插上USB鼠标是一直都认不到,插上U盘第一次时可以认到 但是拔掉再插就没反应。3个口都是一样,
供电5V正常 2根去南桥的数据线阻值500也正常,偏移电阻R250阻值正常,
过流保护芯片U27被我摘掉直连了,南桥也换了,CLKUSB_48时钟到南桥的线路正常,之间的电阻也正常,没示波器测不到波形,
有人知道还有哪些地方会影响所有的U口不能用吗?
这个是整机的图纸 GD1A电路图.zip (1.66 MB, 下载次数: 22)
发表于 2011-3-17 11:25:13 | 只看该作者 �
usboc#是有上拉的,拆了u27应该也没问题,量量usb的时钟,条件满足了只能做桥了……
发表于 2011-3-17 12:21:03 | 只看该作者 �
看下USBRBIAS。。。
发表于 2011-3-17 13:19:27 | 只看该作者 �
查查这个
曾经修过LE2的板子
这个电压不正常
引起USB不识别的故障
发表于 2011-3-17 21:08:49 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
USBRIAS是正常的,
V5REF是3V也正常
南桥我又换了一次,
还是做完桥,第一次可以认到U盘,鼠标插上没反应,插上U盘不认得时候,供电正常,两根数据线一根是2.2V 一根是3V,想不通是什么问题,300块得大活,硬是修不好
发表于 2011-3-17 22:59:52 | 只看该作者 �
USBCLK到南桥了吗?bios刷一下试试,很多问题是bios引起的
发表于 2011-3-17 23:00:18 | 只看该作者 �
dos下usb正常吗?
发表于 2011-3-21 21:27:22 | 只看该作者 �
回复 易修维捷 的帖子
进PE的时候也是一样的故障
发表于 2011-3-21 21:45:14 | 只看该作者 �
看一下供给南桥的vccusb有没有问题
发表于 2011-3-21 22:28:34 | 只看该作者 �
回复 周长宝 的帖子
正常的是3V
