查看: 2108|回复: 0
USB 不认U盘和移动硬盘
发表于 2011-1-30 06:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 packard bell 电脑,什么都正常,就是USB口不认U盘和移动硬盘,摄像头也不认,本机自带的摄像头也不认,但是鼠标和键盘插上去却好用。测USB口供电有5V,数据线在插入设备时有3.3V。测对地阻值,中间两根数据线是500多,供电线是900多。怀疑是南桥虚焊,于是上BGA加焊南桥。第一次加焊后没有效果,于是再一次加焊,谁知这次加完再试,通电自动开机,电流跑到1.6掉电,然后重启,再开,如此反复,屏不亮。测南桥周边有多个电容对地短路,南桥背面也有多个电容短路,这种情况是不是说明南桥已经短路了呢?打算明天把南桥拿下来重新值球了。
各位大侠谁修过类似的情况,有什么经验分享一下啊。谢谢了。
