A1534这款笔记本是不是很容易坏啊,2016年的,开始是上电有电流起来后又降落,修好了,换了块电池,换好后还能用,放置一下午,现在直接不触发上电,电流一直不...
订货,订了个剪版的2169591第四个是电池芯片被拆了BQ24780S。还好有图纸,没图纸就尴尬了 第五个是待机芯片有问题,12脚VIN没电压感觉是被割断...
刷完就不触发了,电源口插电源或者接上电池就一直闪黄灯。版号是DAX8BMB18B1 REV:B 查了待机5v,3.3v,1.8v,1.0v都出来了。刷了有好多个版本的bios都一样,刷回...
戴尔的E7480待机正常不触发,这种戴尔E系列的机器不触发的首先检查+RTC_CELL电压是否正常,被拉低就无法触发,碰到好几个了。经过测量确实被拉低了。...
故障现象:不触发AM4不触发的台板 维修思路简记:6213法则- 6个电压,2个时钟,1个Rsmrst#;若满足则3换 换U 换板 换人!必秒{:4_135:...
1.这个机器不接电池不出主供电,更不会触发,大家维修时要注意接上电池测量电压 2.可调电源不能用 3.接电源接电池,Q25出20V,主供电为17V正常,PU14 PU16 待机...
0.027左右,而且插上电池不充电,拆板子测有3V5V,各路电压都正常,刷了个BIOS无果,EC电压也都正常复位也有,开机3V也有,这时候就想去干EC了,淘宝问了下25块...
第二天还是一样的问题,然后又刷了好几个还是一样不触发。后来发现coms电池在主板上测电压才1.0左右。拿起来测却有2v多,但是比昨天电压已经降很多了,根据经验...
刷机过程中碰到问题:刷了下bios直接不触发了,刷回去还是不触发 仔细找问题,发现此型号电脑需把大电池插到主板上刷才行 插上去瞬间...
此机接上BIOS电池小板,不接大电池,可调电源待机电流为0.041A,此时不触发!有待机电压3.3V,5V,1.8V。如果接type-C制作的电源,接上大...
楷体_GB2312]现在就是 用电流表不插电池的情况下 可以开机 插电池不跑码不开机 用原装适配器也不显示可以触发,,有谁遇到过来聊...
