查看: 744|回复: 1
[原 厂]
hp 型号TPN-W113 板号14265-1 原厂bios 实测刷完点亮 中间有碰到问题的解决办法
发表于 2022-8-28 16:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 型号TPN-W113 板号14265-1 原厂bios 刷完点亮
原先问题是电流到4.5左右 会跳变自动重启 黑屏 找到bios刷机
刷机过程中碰到问题:刷了下bios直接不触发了,刷回去还是不触发
仔细找问题,发现此型号电脑需把大电池插到主板上刷才行 插上去瞬间点亮 刷的时候注意这一点就行
欢迎回帖点赞下载收藏
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
hp 型号TPN-W113 板号14265-1 原厂bios.rar
4.49 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-7 18:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原厂bios刷上去会提示 没有产品信息,楼主怎么解决的?
