ZXCVWtest
查看: 3466|回复: 8
大修联想ThinkPad X1Carbon不触发
发表于 2022-9-23 17:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子已经放了快一个月没去整,配件也调回来了一个月左右一时忘记拿出来修了,今天刚好老板问我之前那台联想搞好没,我才想起来还有一台联想放着没修
板号:14282-2M集成i5六代的机子
当时问题是通电大短路加上EC有个洞!!
今天就来聊聊这机器问题主要出现在哪个地方
第一个问题是短路19V公共点烧鸡发现U133 CPU供电上下两个管发烫,断开CPU电感重新烧鸡结果还是发烫幸好CPU没死,阻值0.15
要订货,拆掉这两个管子跟旁边电容重新烧鸡没发现短路
第二是充电电路出问题反复跳变。结果一下子就解决了更换Q7106 Q7002两个管子
第三是EC击穿了!!!上面一个小洞
型号是:MEC1653-TN-G联想这款专用的,立马一句‘国粹’
订货,订了个剪版的
第四个是电池芯片被拆了BQ24780S。还好有图纸 ,没图纸就尴尬了
第五个是待机芯片有问题,12脚VIN没电压感觉是被割断的又有点不像 51285。3/5V开启那被烧了有现货,把芯片焊开用三根细的铜丝接过去处理完后等其他芯片到货
以上是这机器的问题
今天拿出来换芯片上去再处理下
EC有黑胶整了我差不多一个半小时。
其他芯片一一换上去处理后刷了个原厂BIOS开机
图纸跟BIOS论坛有!以上图是之前拍照留下来的,机子已被拿走
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2022-9-23 19:54:33 | 只看该作者 �
分析到位准确,原件全备后,余下就是旗开得胜!
发表于 2022-9-23 20:03:44 | 只看该作者 �
写的很详细
发表于 2022-9-24 11:22:35 | 只看该作者 �
楼主技术精湛 流弊 还好U没有挂
发表于 2022-9-25 13:33:33 | 只看该作者 �
分析到位准确,谢谢分享经验!!!!!!!!!!!
发表于 2022-11-18 15:41:46 | 只看该作者 �
这么多问题,谢谢分享经验
发表于 2022-11-18 16:29:40 | 只看该作者 �
分析的很不错
发表于 2022-11-20 15:45:01 | 只看该作者 �
技术精湛牛@!
发表于 2022-11-20 16:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好有块这个板,没修好没思路,借鉴一下
