查看: 3036|回复: 6
小新PRO 14ITL 2021维修记录
发表于 2022-9-9 18:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新PRO 14ITL 2021维修记录,,,由于目前几乎没有这个机型的维修记录,所以写一下供大家参考
1.这个机器不接电池不出主供电,更不会触发,大家维修时要注意接上电池测量电压
2.可调电源不能用
3.接电源接电池,Q25出20V,主供电为17V正常,PU14 PU16 待机芯片电感分别出3V .5V待机电压,开关3V ,开机2秒亮屏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-10 09:45:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验!
发表于 2022-9-10 10:28:41 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-9-10 15:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还没过保吧,怎么不去售后修
拆过做过散热  详情 回复 发表于 2022-9-11 11:06
发表于 2022-9-11 11:06:10 | 只看该作者 �
u1449303 发表于 2022-9-10 15:53
这个还没过保吧,怎么不去售后修
拆过做过散热
发表于 2025-9-11 18:15:12 | 只看该作者 �
应该标出版号
发表于 2025-9-11 19:10:07 | 只看该作者 �
收藏了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
