查看: 2715|回复: 21
hp zhan 66 pro G1 刷bios后不触发了DAX8BMB18B1
发表于 2022-9-18 17:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       hp zhan 66 pro G1  开机有密码 ,放电无果 ,于是刷bios ,刷完就不触发了,电源口插电源或者接上电池就一直闪黄灯。版号是DAX8BMB18B1 REV:B
查了待机5v,3.3v,1.8v,1.0v都出来了。 刷了有好多个版本的bios都一样,刷回原备份的也一样。  还发了带程序的ec   npce586 换掉也是一样。板子拿放大镜都看不到哪里有掉件或者其他异常。
有高手遇到过这种情况吗? 能解决的可以有偿帮助!
发表于 2022-9-19 10:45:45 | 只看该作者 �
开机有Windows密码的话pe里pojie密码就可以了啊?如果不能pojie,重装系统也可以啊.
回复 支持 0 反对 2
发表于 2022-9-19 10:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2022-09-18 21:38
首先是要用原芯片刷,不要换芯片,接着你注意观察一下bios旁边有没有小电阻被你吹掉或者电烙铁碰到了
仔细看了没有掉件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-19 09:25:06 | 只看该作者 �
用原机备份的改了,试试看行不行,你的BIOS版本是Q96的,还有BIOS芯片周边看看有没有被不小心弄掉小电阻了。
z66bf 改BIOS,已写号.bin
16 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
z66bf 改ME改BIOS已写号.bin
16 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
大神是如何修改的,想学习下  详情 回复 发表于 2022-9-20 15:16
辛苦了,两个bios我都刷了测试过,故障一样。 看兄弟是揭阳的是吗?有没有兴趣拿这个主板帮我修下看看  详情 回复 发表于 2022-9-19 09:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-18 21:38:50 | 只看该作者 �
仔细看了没有掉件  详情 回复 发表于 2022-9-19 10:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-18 18:01:48 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2022-9-18 17:51
看了官网,这个机器BIOS有两个版本吧,一个Q93 一个Q96,不知道楼主的是哪个,刷的时候要看看是不是对应的
我也不知道怎么区分Q93和Q96 , 我查看了原机的bios ME和 论坛标明的Q96一致,刷了Q96的,还有些没有备注的bios也刷了好些个。原机备份的刷回去都一样不触发了,电源口闪灯
原机的发上来看看  详情 回复 发表于 2022-9-18 18:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-18 17:51:32 | 只看该作者 �
我也不知道怎么区分Q93和Q96 , 我查看了原机的bios ME和 论坛标明的Q96一致,刷了Q96的,还有些没有备注的bios也刷了好些个。原机备份的刷回去都一样不触发了,电源口闪灯  详情 回复 发表于 2022-9-18 18:01
发表于 2022-9-18 18:02:44 | 只看该作者 �
liuancheng 发表于 2022-9-18 18:01
我也不知道怎么区分Q93和Q96 , 我查看了原机的bios ME和 论坛标明的Q96一致,刷了Q96的,还有些没有备注 ...
原机的发上来看看
原机备份的bios  详情 回复 发表于 2022-9-18 18:14
发表于 2022-9-18 18:14:27 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2022-9-18 18:02
原机的发上来看看
原机备份的bios z66bf.bin (16 MB, 下载次数: 2)
用原机备份的改了,试试看行不行,你的BIOS版本是Q96的,还有BIOS芯片周边看看有没有被不小心弄掉小电阻了。  详情 回复 发表于 2022-9-19 09:25
发表于 2022-9-19 00:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计刷锁死南桥了,得换桥
发表于 2022-9-19 09:52:23 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2022-9-19 09:25
用原机备份的改了,试试看行不行,你的BIOS版本是Q96的,还有BIOS芯片周边看看有没有被不小心弄掉小电阻 ...
我觉得还是BIOS问题,毕竟最开始就是动了BIOS才不行的,HP是有这个毛病的,至于怎么解决,我也没搞定过,改这两个BIOS也只是试试看能不能解决。另外我自己没有工具,也没有时间,你看看其他坛友有没有要接的  详情 回复 发表于 2022-9-19 10:18
发表于 2022-9-19 10:18:18 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-19 12:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢你
发表于 2022-9-19 12:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是系统密码
发表于 2022-9-20 15:16:29 | 只看该作者 �
大神是如何修改的,想学习下
发表于 2022-9-20 15:18:36 | 只看该作者 �
估计刷锁死南桥了,得换桥
发表于 2022-9-26 20:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后来解决了吗?
发表于 2022-10-22 12:09:32 | 只看该作者 �
我也遇到一台这样的
发表于 2022-11-5 21:37:13 | 只看该作者 �
HP的修得少,来这学到不少
发表于 2023-1-8 17:29:00 | 只看该作者 �
我的也是一直闪8下灯,哎。。。。。。。。。。
