ZXCVWtest
查看: 1249|回复: 0
[笔记本电脑]
戴尔板号203065-1 全网阻值电压分布图
发表于 2022-8-23 23:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     此机接上BIOS电池小板,不接大电池,可调电源待机电流为0.041A,此时不触发!有待机电压3.3V,5V,1.8V。如果接type-C制作的电源,接上大电池,电流在3.0A左右亮机~~这是11代的机子,电池参与触发奥!电压阻值奉上,不喜勿喷奥~~~~
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
fix3366 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
