查看: 11930|回复: 77
B85不触发,简单维修
发表于 2022-8-29 10:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早,客户打电话电脑不开机,上电按开关没反应。
拆机一看,B85主板。第一时间想到PSON断线。哦不,第一时间想到的是换主板,
习惯性的更换了下电源。小电池CMOS放电,涛声依旧。直接给客户讲更换主板,报价,客户同意(客户从乡下赶过来着急有事回去)
三下五除二,脱(拆)了他(主)衣(板)服。
上电进系统。测试下声音,网络。ok收钱
下面进入正题
1,既然不触发。那就测量呗
开关脚电压有异常,偏低。运气不错,这是个好兆头
因为是通过3V上拉。直接找1117这种稳压器。一测试果然发现敌情
接着测量输入脚,5V正常,调节脚adj,发现电压不对。
adj脚异常
接下来其实很简单,就是直接分压电阻直接换掉
来几张好板子的电压测量图
再来一张稳压器的论坛原理图,老司机勿喷,上图纯粹为了骗分
为啥直接换电阻,而不是换稳压器,按理这玩意也容易坏。因为我看到似乎有腐蚀
换完再说。,
换好了上电测试下电压恢复正常维修到此结束,继续上图
上电直接亮机。完美结束。,中午加鸡腿
各位大佬看看东东小手加加分,加分不扣分。
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员957986300鑫豆2026-1-24 21:21
 会员1565303300鑫豆2024-9-15 15:41
 会员1132538300鑫豆2024-7-19 09:46
 会员212112300鑫豆2024-2-3 15:40
 会员9256072元2023-4-23 00:00
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +47 +44 收起 理由
2206807866 + 3 + 2
搜南辰 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wsm001 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鬼谷子先生 + 2 + 2
感冒不吃药 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
gmacelzmdxp + 2
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小熊真麻烦 + 2 + 2
Yy. + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小IT搬运工 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员806241 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-8-29 14:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
uueep 发表于 2022-08-29 10:31
能修为啥选择跟客户说换主板呢?
换主板可能会赚多点,修的话一个要时间,另外现在维修价格太低了,又开不高。
客户把旧主板拿走咋办,换个主板也没法报太高啊。  详情 回复 发表于 2022-8-30 11:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-29 23:18:07 | 只看该作者 �
换主板稳定一点 避免客户大老远的又跑一趟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-29 13:10:51 | 只看该作者 �
uueep 发表于 2022-8-29 10:31
能修为啥选择跟客户说换主板呢?
换主板赚一比,留下来的主板又可以卖出去。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-29 12:20:43 | 只看该作者 �
其实,维修 真的不如换 主板,赚差不多的钱,花时间 更少。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-29 11:26:30 | 只看该作者 �
下次直接说清楚!脱衣服就脱衣服,什么拆主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-29 10:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修为啥选择跟客户说换主板呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-29 14:31:30 | 只看该作者 �
待机电压偏低大部分都是桥短路。
发表于 2022-8-29 13:53:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!
发表于 2022-8-29 13:15:34 | 只看该作者 �
刘总,教教我修台板。
发表于 2022-8-29 11:09:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!技术精湛最主要是能忽悠客户换主板厉害
发表于 2022-8-29 18:51:59 | 只看该作者 �
我一般直接换稳压器,因为电阻太小不好换哈哈
发表于 2022-8-29 18:52:21 | 只看该作者 �
话说老哥这个头像咋弄的,这么大
发表于 2022-8-29 21:26:02 | 只看该作者 �
换主板什么价格?棕绿棕?
发表于 2022-8-29 23:41:06 | 只看该作者 �
江苏有你在,江苏修电脑的同行可以下岗了。
发表于 2022-8-30 10:28:25 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-8-30 11:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-30 11:38:49 | 只看该作者 �
拿走就拿走,反正换板肯定是当场给钱了,不需要花太多时间,有钱赚就可以了,赚得多还是少就看你的嘴皮子功夫了,不过现在市场价格是很透明的了,不能太纠结这个。
发表于 2022-8-30 11:41:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!技术精湛
发表于 2022-8-30 21:43:01 | 只看该作者 �
分压电阻坏了,这时换稳压器是没用的
