查看: 1645|回复: 2
[华硕]
华硕A555L二修机器简单维修
发表于 2022-9-5 15:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了,最近忙里忙外的,虽然机子多但是不想发帖因为修起来后根本没时间发帖
也就上来找资料,图纸BIOS等
板号:X555LD 3.6内存贴纸X555LF
今天有那么一丢丢时间发个简单的问题
客户是个保养很好的阿姨。。。。说是上家没法修,需要发出去结果人家等不及只能没修了
这是一个散客,也是出差到这里来的,机器问题通电不开机
机子拆下来目测有进过水,但是被上一家处理的很干净,EC很明显的被洗过但是没全洗干净  待机芯片已被拆了。
重新料板上找了个待机芯片UP1589换上能自动开机。装上去后进了一次系统结果按开关再次开机就没任何反应,
只能电池拔掉自动触发,触发进BIOS不能按开关关机只能直接把电源拔掉
主板拆下来,上电测试开关电压0.00V打开点位,找电压从哪里来是不是断线之类的。找到公共点下面一个电容测量有3.3V跟开关连一起的
结果开关没有3.3这边有3.3V直接一根线过去再通电开机关机正常使用
配置如下:
i5-5200U
内存4G
显卡930M
BIOS完美亮机。从触发开始读秒在4秒左右亮
原机.bin
8 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +14 +10 收起 理由
风神一笑 + 5 + 5
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-5 23:02:17 | 只看该作者 �
送钱类的二修机  真爽
发表于 2022-9-6 08:23:20 | 只看该作者 �
表面上是捡漏,实质是有高深的造诣才能修好
