查看: 3214|回复: 14
[已解决]
华硕A441U 不显示维修
发表于 2022-9-17 18:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来说 华硕A441U 板号X441UV 2.1 开机不显示
首先接上,不用按开关自动触发到0.38左右不动,中间没有什么电流跳变,拆开看了一下,这机别人以前修过的21年  看有很多元件黑黑的,应该以前进过水,先看了一下全板,其中有一个是CPU旁边有小小 6脚的地方 和一个电阻 发老霉  直接去处理后,以为直接秒掉,结果,还是接电源灯是白色的,那个充电灯是没有反应的 电流还是一样,于是测试全板电压, 结果CPU边两个大电感没有电压,应该是CPU供电没有,后在群搜了一下,只有点位图,  下了,还有一个贴子 https://www.chinafix.com/thread-1269849-1-1.html   不过这个电流只有0.19 有点不同,但也是不出CPU供电的  后看了一下,也正是我第一处理的元件,感觉他问题好大,测量一下那个5脚相关的电阻PR8811 也是一边有3.3V 另一边没有电阻, 直接拆掉   试了一下,电流升了到去,主板那个充电灯也变红了,不接电池  那贴子说是双MOS,直接找神舟那种双管子换了一个上去,怎么还是和原来一样,电流只有0.38这样,后直接拆掉,接上屏,电流跳了几次,还重启几次屏才显示,刚开始以为还有别的问题, 后直接不装那个PQ8808  进系统开关机也正常,就不管了。
Asus X441UV点位_2.1.zip (142.28 KB, 下载次数: 31)
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-25 15:03:59 | 只看该作者 �
进水的机器就是这么坑
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-25 14:24:01 | 只看该作者 �
这是通病吗
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-18 16:29:46 | 只看该作者 �
运气好没的说
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-18 13:24:58 | 只看该作者 �
袖珍散热
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-25 17:34:53 | 只看该作者 �
楼主技术好啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-25 14:44:05 | 只看该作者 �
进水修过的很啰嗦  楼主技术了得
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-25 18:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般直接扔了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-26 10:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子坏了还是别的问题?
发表于 2022-9-26 07:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-25 21:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水反修收钱吗?
发表于 2022-9-25 20:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入液机器很多时候要认真看焊点脚位
发表于 2022-9-27 10:45:31 | 只看该作者 �
路过学习一下,
发表于 2022-9-27 10:48:42 | 只看该作者 �
天天不停的刷贴期待有进步
发表于 2022-10-4 15:13:06 | 只看该作者 �
学习学习
