查看: 19291|回复: 125
TUF gaming b550m-plus 不触发 维修思路首发
发表于 2022-9-11 22:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久不更新帖子了,感谢各位同仁的关照,今年的第三张福利帖,望加分点赞,感谢,感谢我大哥的鼎力支持点位图纸,大哥隐姓埋名,不愿出卖图纸......
———————————还是那个免费的广告位:报名迅维网校+实地=实力突飞猛进—————————
      发一张台板维修,告知那个向我藐视的弟弟,老子过的修台板数量,可以当瓷砖贴满半个长城,只比你更强!!!(虽然现在修得少了)   太久不出来了,都被人说不会修电脑了
        言归正传,接修一片:
                       型号:   TUF gaming b550m-plus
                      故障现象:不触发
                    AM4不触发的台板 维修思路简记:6213法则--- 6个电压,2个时钟,1个Rsmrst# ; 若满足则3换  换U 换板  换人!! 必秒
-----接机图
------进入维修过程
    1.RTC电池电压 及+3V_BAT---3v 正常(这里加多一个1.5v_RTC  这个也是需要的)
2.CPU给32.76晶振自己供电,然后产生32.768KHz  时钟给自己(傻子一样的自我满足--暗示那个麻瓜)-----晶振起震正常
3.ATX 紫色线5vsb-----5v 正常
4.5VSB  转+3VSB
     4.1 一般这个3vsb 除了某星要通过双管(丝印一般为:25 RA)转换成 SIO_3VA
才能供给IO当待机电压,其他品牌主板的IO待机供电都是直接用+3vsb
4.2  这里要说明一下+3vsb_ATX  和+3vsb及供给CPU待机的VDD_33_S5(某星板子上的命名)  这3个东西的作用都不一样,检修的时候都要检查,一般的转换循序为  +3vsb_ATX----+3vsb----VDD_33_S5;但是在华硕的大多数AM4板子上  CPU的3v待机 直接采用+3vsb
        ------------------3v正常
5.  +1.8VSB   在大多数板子上 名称都为 VDD_18_S5  而且是用3vsb 或者5vsb进行转换得来 供给CPU转换成VDDPSB待机使用,但是在华硕上 直接命名为1.8VSB-----1.8v正常
6.  VDDPSB---1V左右   在大多数的品牌板子上命名这个CPU的 内存模块待机为VDDP_S5  这个电压 一般实际测量为0.9v
7.  这个电压在B350前后的AM4  会有,在300-400系列 我发现好多板子是有这个点, 但是几乎在待机情况下 是测不到0.8v的 ,顺带分享一下这个经验 VDDCR_SOC_S5    0.8V  所以这个板子上我是测不到,但是不要慌 先往后走
8.  桥的待机1.05v   这个电压的命名简直是五花八门 但是各位搜索 1p5或者p105,实在找不到 就打PM上去,肯定能找到 华硕上大多数为+1.05VSB_PM -----1.05v 正常
9.  这个IO晶振32.768  我要放在这写 是为了让各位新手区别开以前的老古董板子,在老的古董H61-B250这些时期板子上,是桥的待机晶振;因此这个晶振不是最后查的,应该是IO得到+3vsb/sio_va后就要起来了,且!!大部分AM4的高端板子上 在IO没给CPU发出上电请求之前,BIOS芯片的供电是没有的,因此不要用老古董的维修思维,插电就片选IO 配置IO总线,也不要上手直接像以前一样,直接去捣鼓B的3v/1.8v供电
10.  上面的hang卜郎绑都正常后,就会产生 以前经常说的分水岭----RSMRST#   3.3v   (很开心 我的这个板子就是到这就结束了,但是帖子为了照顾新手,会完整写完待机到触发)   我这个板子0v 不正常,但是 我看了下这个图纸,好像出厂预留有焊盘,直接用1.8vs进行上拉IO给出来的电源好信号告知CPU,待机完成,所以我直接飞线,修复亮机
11.修复后,亮机帖图
欢呼吧 各位亲,钱到手了~~~~~~~~~~
12. 按下开关,给高低电平跳动信号IO 通知开机
13.IO发出上电请求PWR_BTN_L给CPU
14.CPU反回 SLP_S43# 告知IO 可以拉低绿线 (同时开启ATX的12v 3 5v...)
15.由于图纸资料问题,后面直接简述了,望谅解,福利已经给够各位了~~~留点面子给小罗,好交差......
    接着就是一路闪电加火花的 产生内存供电  内存的VTT~~~~
16.
         16.1:当CPU和内存吃饱了  发出两个PG 给IO 审查一下,顺带问电源要多个PG....
        16.2  :然后IO 吃PG 吃饱后,吐一个PG 出来
        16.3 : 板子的所有PG 汇总到一个地方,产生一个PWR_GOOD ,反回一个给CPU,和桥;告诉这两个麻瓜!可以自己动起来48M晶振和25兆晶振了
        16.4 :然后CPU发出两个复位,复位IO和桥
         16.5:桥这个麻瓜仔得到CPU大佬的复位后,才去复位PCIE卡槽啊  声卡啊 USB啊等等等等 .....
17.万事俱备,老子(CPU)开始工作了!!!!需要各位动动手指了!!! 各位得加分点赞了,下班睡觉,谢了! 各位大佬
购买记录
购买人数173价格购买时间
 会员729557300鑫豆2026-10-24 21:42
 会员683538300鑫豆2026-9-24 14:29
 会员1072134300鑫豆2026-9-18 12:40
 会员1573874300鑫豆2026-8-8 15:38
 会员100448300鑫豆2026-8-7 10:28
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +152 +111 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
hn007 + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
shzxp + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
李孝建 + 2 + 2
天狂 + 2 + 2
dwt421102 + 2 + 2
一维科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5
大喵喵 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-9-12 10:21:29 | 只看该作者 �
点位图可以共享下吗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-12 09:01:24 | 只看该作者 �
snjasdy 发表于 2022-9-12 08:44
师兄在问一下哦,不知道对不对, 这个电压在B365前后的AM4(这个B365的好像是INTEL的板,不是AM4的)不对不要见 ...
感谢提醒,太晚了,码字有点眼花,确实是打错了,已经改正,300-400系列
B360和B365的好像都是INTEL系列的主板,AM4的好像是B350命名的  详情 回复 发表于 2022-9-12 10:25
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
2206807866 + 5 + 5
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-12 08:44:50 | 只看该作者 �
师兄在问一下哦,不知道对不对, 这个电压在B365前后的AM4(这个B365的好像是INTEL的板,不是AM4的)不对不要见笑哦
感谢提醒,太晚了,码字有点眼花,确实是打错了,已经改正,300-400系列  详情 回复 发表于 2022-9-12 09:01
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-12 08:42:04 | 只看该作者 �
大神,师兄威武,昨天看群里,就一直在刷论坛,等学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-11 23:05:33 | 只看该作者 �
威猛
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-11 22:55:51 | 只看该作者 �
抢楼:站务别通过,留给饼哥哥审核~~ 谢谢
你帮你审核过了不怪我吧,小罗  详情 回复 发表于 2022-9-12 19:26
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-12 10:32:24 | 只看该作者 �
感谢罗总分享,加分支持
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-12 10:25:35 | 只看该作者 �
楼主估计着急写 太慌了  详情 回复 发表于 2022-9-28 10:50
早上改了一个,没改另一个,感谢提醒,连夜加班写的,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2022-9-12 14:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-11 23:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
am4的资料太少了,楼主有心。色精之前抢先存下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-11 23:16:26 | 只看该作者 �
the good thread , thanks you so much
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-12 08:49:56 | 只看该作者 �
罗总牛逼plus
大佬,您抬爱了~~~  详情 回复 发表于 2022-9-12 15:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-12 09:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小伙子真不错,年轻有为,向你学习
感谢老前辈的认可....  详情 回复 发表于 2022-9-12 15:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-12 10:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵的财富
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-12 10:39:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵的财富
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-12 12:08:56 | 只看该作者 �
图呢。。。。大佬
发表于 2022-9-12 12:30:20 | 只看该作者 �
威猛
发表于 2022-9-12 12:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬  能都给分析下5vsb是如何转5v的,5v不出该怎么查?
5vsb 不是来源于电源紫色线么,5v 也是ATX来的啊 哥哥  详情 回复 发表于 2022-9-12 14:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-12 13:13:29 | 只看该作者 �
年轻有为,向你学习
发表于 2022-9-12 13:41:15 | 只看该作者 �
还没修过这么新的板子,谢谢楼主分享案例,赞赞
