当前专题: 无待机电压
夏普液晶电视电源ic识别
夏普液晶电视电源ic识别
脚)供电12-18V无电压→供电回路故障;20V→过压保护 FB(3 脚)反馈/过流0.8-1.2V电压跳变→反馈回路异常;1.5V→过流保护 GATE(6 脚)驱动输出脉冲波无脉冲→...
标签: 板号   阅读全文
一台海信LED42K30JD型液晶电视机
无声音无图像:测量电源板输出电压(正常为+ 24V、+12V、+5V 等),异常则检修电源板或更换电容/芯片。(二)网络连接异常(仅有线) ...
标签: 小米   阅读全文
长虹32D4PF开机屏幕亮6秒息屏那里故障
left]长虹32D4PF出现开机屏幕亮起约6秒后自动熄屏,但指示灯仍亮或待机正常,这类现象被维修领域称为“开机不系统”故障。根据多例维修案例反馈,该问题通常与...
标签: 维修   阅读全文
联想P15E一个小问题不开机修复
联想P15E一个小问题不开机修复
表笔松开后芯片里面没电压,就导致这个芯片工作不正常,就是昨天测到的,这个vcc3sw电压时有时无。手机编辑的有个亮机视频,这个不显示!OK 总结:BD4178的...
标签: 手机   阅读全文
索尼红灯闪6下维修
索尼红灯闪6下维修
用万用表测量电源板待机电压(如CN8001接口PIN1-2,标准值3.3V)。检查主电容(如450V/150μF)是否鼓包,重点排查整流二极管D6100是否击穿。...
标签: 维修   阅读全文
HL48.P806.V11有待机灯按开关无反应
HL48.P806.V11有待机灯按开关无反应,给大师求图,或者是维修的思路,通电指示灯会亮,开机键也有3.3V的跳变,就是按开机键后指示灯没有变化,开不了机,插电的...
标签: 158   阅读全文
求救!三洋32CE561LED红灯不开机
逻辑板供电异常查线路或替换三、分场景处理方案红灯长亮无闪烁:重点查电源板待机 5V 是否正常,主板 STB 信号是否有效;常见为电源板次级输出...
标签: cpu   阅读全文
技嘉B75M-D3V 2.0主板开机无反应,问题在哪?
6.5VSB通过Q58转换为5VDUAL供电,5VDUAL再经过Q61降压,得到3VDUAL电压,给PCH的VCCSUS3_3脚、IO的33脚、PCI的A14脚、PCIE的B10脚提供待机供电。7.IO芯片从114...
标签: 微软   阅读全文
TCL液晶L32F11自动关机背光红色指示灯闪三下
12V/24V,电压偏低或无输出则电源板损坏,需更换或维修。主板 DC-DC 电路短路(通病)测主板 3.3V 转 1.8V/1.2V 降压电路,输出为 0V 或对地...
标签: 维修   阅读全文
技嘉B75M-D3V 2.0主板开机无反应故障维修
2.0主板开机无反应,根据待机要素:RSMRST;DEPSLP;DSWVRMEN;RTCVDDINTVRMEN;rtcrst;5VDUAL;3VDUAL及32MHZ晶振均正常,IO能接收到高低高信号跳变。但-PSON高...
标签: 维修   阅读全文
一台技嘉i55200的小主机,上
一台技嘉i55200的小主机,上
5200的小主机,上电隔离后边无19v,自然也无待机3.3v与5v查APL3542A供电脚19v正常,en脚5.6v应该也正常,就是不出mos控制信号,以?为芯片坏,换过后故障依旧。...
标签: 主板   阅读全文
2026维修小记
2026维修小记
原机只是3V短路 35v待机芯片坏 烧坏pch EC 网卡 上家换过到手故障:第一次通电能上点到0.5几 宕机按开机键不能关机,只能断电关机。又把桥重新植锡能上到0.7左右...
标签: 芯片   阅读全文
联想E76x IB365MH上30HX无头显卡魔改bios上至强E2146G
inspector并在设置随系统启动,我勾选的Activate…调为10%(具体大家搜网上视频),来降频其核心和显存至待机时的300MHz和100MHz,打游戏温度显卡自动调用回复最高...
标签: 电压过高   阅读全文
ACBel电源无待机电压维修
ACBel电源无待机电压维修
客户换下来一个联想主机电源,故障是无待机5V,拆开看没有烧毁的痕迹,开始测量,经过一番测量下来发现开关控制器电源芯片UC3843B有问题,拆下来量也一样,这个...
标签: 维修   阅读全文
先马额定500W电源无待机维修
先马额定500W电源无待机维修
发现光耦测试器上的指示灯很微弱,这绝对不正常,到其它板子上拆了一个光耦换上去,再通电量绿线紫线的电压,这回绿线是4.05V,紫线是5.1V,待机电压终于正常了...
标签: 维修   阅读全文
MS-7B29 V1.1 H310M PRO-VDH 不触发,无图无点位 维修...
测开关电压正常,PCH 1.05V待机无,测上管待机无。测5V转换管D有5VSB,测G极5V。打值PCH供电和上管无短路。看来是开启条件不满足。大概跑一下电路。测管理芯片...
标签: 芯片   阅读全文
也发一篇联想ideapad330c-15ikb 版号:la-g201p更换新...
待机电流0.045A不触发,拆开测3v及5V待机电压均正常,各大电感也无短路现象,于是涮写了N个BIOS没任何变化,干脆跑一下时序图看哪点电压吧出来,发现通往CPU的桥...
标签: cpu   阅读全文
ThinkPad L15 Gen 1 NM-C741 不开机 20V不升压维修
插上电源,待机电流小,不触发,测公共电压无,测20V没发出。找到玻璃管,对比下面U6202测试发现,U6302条件正常,电压没过来。拆掉,直接连锡,开机正常。
标签: 维修   阅读全文
海盗船RM650X V2018电脑电源PFC辅助芯片SPN5003的代换
V2018版电脑电源,故障现象有待机5V电压,短接绿黑线,12V、5V、3.3V无输出。检查发现是由于“小强”进入,引起图中大红圆圈处大电容正极对继电器地端打火,电流...
标签: 电脑   阅读全文
神州战神S8 版号:DANLXBMB8C0 REV.C 不开机通病分享
通过隔离 产生3 5v LDO线性供电 给EC提供待机和配置程序用,EC会短暂开启3 5V 开启信号 配置完后会关闭3 5V 供电,在不触发前无3 5v是正常的 按下开机键呢 发现...
标签: cpu   阅读全文
