查看: 757|回复: 4
[笔记本电脑]
MS-7B29 V1.1 H310M PRO-VDH 不触发,无图无点位 维修一例
发表于 2026-1-7 12:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一片 VX H310M主板,板号 MS-7B29 V1.1 不触发。
论坛搜了一下,此板号无图纸,无点位。先看看再说吧。
上电,果然不触发。
测开关电压正常,PCH 1.05V待机无,测上管待机无。
测5V转换管D有5VSB,测G极5V。
打值PCH供电和上管无短路。看来是开启条件不满足。
大概跑一下电路。
测管理芯片边上开启三极管B极3.3V。
看来是前极条件问题。
再跑一下电路。又跑到一个管理芯片。还好其它型号有这个芯片资料。
测芯片1#有3.3V,测4#2.52V。
看左上角 ATX5VSB_DET,电压大于2.7V开启,小于2.55V关闭。
直接换分压电阻,10K+20K,得到3.3V。
整体看来这个是个比较简单的故障,只是没有点位跑线用了一点时间。
这一片的大概管理思路就是这样。
希望能给遇到的朋友一个参考。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-1-7 12:44:19 | 只看该作者 �
才发现发错版块了,望版主帮移一下。
发表于 2026-1-7 13:31:01 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2026-1-7 14:08:53 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜。。。
发表于 2026-1-8 00:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主技术不错哦
