- 积分
- 207
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-22
- 精华
客户换下来一个联想主机电源,故障是无待机5V,拆开看没有烧毁的痕迹,开始测量,经过一番测量下来发现开关控制器电源芯片UC3843B有问题,拆下来量也一样,这个芯片手头没有,从网上买了3个,等到货了换上去,通电测量,满以为就有待机5V了,却不料希望越大失望越大,还是没有待机电压,只能继续排查。之前量过待机芯片TNY267PN是没问题的,现在又重新量了一下,还是感觉没问题,电源管、光耦、整流二极管等都量过了,也没发现问题,那问题出在哪里呢?维修陷入僵局了,出去跟隔壁店老板聊天,休息一下脑子,回来又接着查,思路又回到待机芯片上了,在线量是一点没问题的,我想想还是拆下来量一下吧,结果让人意外的事发生了,这个芯片竟然是坏的,可在线量明明是好的啊,真的有点难以置信!这芯片我之前买过,找出来换上,再通电测量待机电压,有5V了,短接量3.3V、5V、12V输出电压,都正常,至此,这个电源换了2个芯片就搞定了。
以后千万不要相信在线量的没问题就一定没问题,这样会被误导,希望大家不要犯我这样低级的错误。
