ZXCVWtest
查看: 7476|回复: 56
神州战神S8 版号:DANLXBMB8C0 REV.C 不开机通病分享
发表于 2025-12-19 15:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一天又一天  一年又一年
明日复明日 明日何其多
各位维修党 修基佬 电子发烧友
大家,早上 上午 中午 下午 晚上 凌晨 地球上好
开车不喝酒 喝酒不开车 喝酒还开车 情人两行泪
机器型号:神州战神S8 版号 DANLXBMB8C0 REV.C
机器故障:不开机 不显示
该机型呢,由广达代工厂加工的PCB
之前的神州都是由蓝天代工的
自从给广达之后 就基本上很少有图纸之类的维修资料了、
遇到此台机器 维修起来到时又增添了几份难度
论坛上 坛友们发的帖都是一些高清图 bios之类的
也是 大家也在做贡献呢
好了 废话就说到这里了 下面来进入正文
该机器呢 用的芯片和其他广达代工的机器所用的芯片型号差不多
所以还是可以参考其他机器来维修的
下面呢是我测试的一些标注图,有需要的可以自行下载
我已添加压缩包
这款机器第一到手呢,其实状况还好
检测主板发现没有明显短路
该机型呢 cpu供电芯片和显卡供电芯片都有19v公共点电压检测电路设计、
且接入充电器19v后 通过隔离 产生3 5v LDO线性供电
给EC提供待机和配置程序用,EC会短暂开启3 5V 开启信号
配置完后会关闭3 5V 供电,在不触发前无3 5v是正常的
按下开机键呢 发现该机器CPU供电异常 其他供电发现都是有一段波形的
恰好之前遇到过几台同款机器 故障都是一模一样
故障点:改机器呢采用的一端风扇散热模式,靠近CPU主控和显卡主控有开口设计
哎!问题就在这里,靠近出风口呢,容易受潮和软化,靠近显卡NVDD供电和NVDDS供电的前端
19V 滤波电容会容易坏,不过基本坏了也问题不大,可以补也可以不补
主要在于:出风口旁的19V检测电路异常,芯片供电引脚接一个对地电容和2.2Ω的电阻(作为保险)
该电容特别容易击穿对地短路,然后2.2Ω电阻就会异变,阻值会异常,变大
导致芯片以为公共点异常,从而关闭输出
更换完电阻和电容后,改机器需要接入电池才能触发哦
不接电池情况下,EC不会开启3 5V 信号 自然也就不会触发上电了
DANLXBMB8C0.zip
10.51 MB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
高清图 需要可下载
参与人数 20下载分 +59 鑫豆 +55 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 精品文章
nongfa + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hzk0797007 + 2 + 2 感谢分享,大有帮助,谢谢
A721326822 + 2 + 2
哈斯奇 + 2 老司机!双击666+关注.....
wendsy + 2 + 2 谢谢分享,不知是什么问题,在论坛搜名字和版号都搜不到。
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaoxiaotmac + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-19 16:47:04 | 只看该作者 �
使用惠普180W电源可以开机,不需要接电池
回复 支持 16 反对 0
发表于 2025-12-19 18:21:14 | 只看该作者 �
我应该抢先把这个贴子发出来。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-12-20 10:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开头定场诗 不错  经验也是666
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-12-20 10:10:29 | 只看该作者 �
这种插电池开机的设计绝了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-12-19 19:41:57 | 只看该作者 �
可以啊,细
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-19 16:37:49 | 只看该作者 �
万一电池坏了 还真好修
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-19 15:54:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,实践是真本事
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-20 18:12:08 | 只看该作者 �
写得真细感谢楼主分享!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-20 16:40:09 | 只看该作者 �
学习了,以后修到该机器实践一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-20 08:38:48 | 只看该作者 �
    就这个检测电路是真好啊  好多款这样的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-19 16:06:14 | 只看该作者 �
拜读,简短而精湛
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-20 01:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哟  靓女不去发视频来这水帖了啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-20 06:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-20 13:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机不需要电池,是适配器中间带检测。 原装适配器正常开机。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-20 14:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚心学习,收藏了以后大概有用
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-20 16:29:35 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享,应该是通病故障点,下次遇到就有福了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-21 00:41:04 | 只看该作者 �
这种笔记本还真的有点难搞啊,主要是没图,靠猜!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-21 07:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写得好,感谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-21 09:51:13 | 只看该作者 �
作文一百分,写这么长说明生意少是吗有时间
回复 支持 5 反对 0
