查看: 3057|回复: 32
技嘉B75M-D3V 2.0主板开机无反应故障维修
发表于 2026-1-27 09:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
技嘉B75M-D3V 2.0主板开机无反应,根据待机要素:RSMRST;-DEPSLP;DSWVRMEN;RTCVDDINTVRMEN;-rtcrst;5VDUAL; 3VDUAL及32MHZ晶振均正常,IO能接收到高低高信号跳变。但-PSON高电平,桥没有给IO发出-SLP_S3信号。经查有个线性稳压芯片没有工作:RT9018B,这个是给南桥提供1.05伏电压的。该芯片第1脚通过R660电阻接到3VDUAL,作为芯片电源好开漏输出脚,正常应有3.21伏左右的电压,可这个电压为0伏。主板上这个R660电阻竟然是空的,没有接。那这个脚接到什么地方了?有大神给讲解一下吗?且电路图中的Q83和Q84在主板上均没有这电子原件。这个芯片没有工作,造成桥不给IO发上电信号。点位图中的U9就是RT901B芯片。
发表于 2026-1-29 15:05:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
毛畋顺 发表于 2026-1-29 11:43
这个第6脚万用表测得的值在线是和好的那板子不一样。也可能是它有问题,是它取值不对造成2脚拉低了的吗? ...
给芯片第6脚1.05伏电压后测7脚 电压0.79伏,说明那两颗电阻没有问题,补上电阻R660和R668后,芯片1脚有3.3伏电压,2脚有1.64伏电压,6脚输出1.06伏电压。但-SPL_A电压为0伏,一按开机键2脚电压就拉成0伏,6脚就没有电压了。-SPL_A就接到南桥的BC41点位了和BT54双屲二极管了,这个双向二极管在路测好着呢。难道是南桥坏了?
B75M-D3V2.0.pdf
751.79 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附电路图
B75M-D3V-2.0 点位图.pdf
70.42 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-29 11:39:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
sumtal 发表于 2026-1-28 16:09
逻辑不对,这个先看这个2脚有没有开启电压,如果有开启直接换9108. 如果没开启再查开启脚
这个电路图里面 ...
你好,谢谢你,我有两个板子,一个好着呢,那个板子1脚是有3.21伏电压的,我把两个板子的9018芯片对换了一下,好的那板子仍然好,坏的这个板的1、2脚 没电压,7脚和6脚也没有电压,说明9018芯片是没有问题的。
我看了一下实际电路,它第2脚和桥的-SPL_A脚相接是桥先产生-SPL_A高信号,还是桥先得到1.05伏电后才给出-SPL_A高信号呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-29 11:43:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个第6脚万用表测得的值在线是和好的那板子不一样。也可能是它有问题,是它取值不对造成2脚拉低了的吗?或者用维修电源直接接1.05伏电到第6脚看看第7脚是否是0.8伏?
给芯片第6脚1.05伏电压后测7脚 电压0.79伏,说明那两颗电阻没有问题,补上电阻R660和R668后,芯片1脚有3.3伏电压,2脚有1.64伏电压,6脚输出1.06伏电压。但-SPL_A电压为0伏,一按开机键2脚电压就拉成0伏,6脚就没有  详情 回复 发表于 2026-1-29 15:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-28 17:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测R662与R665
这个第6脚万用表测得的值在线是和好的那板子不一样。也可能是它有问题,是它取值不对造成2脚拉低了的吗?  详情 回复 发表于 2026-1-29 11:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-28 16:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个电路图里面这个9108的POK是没用到的。直接用1.05PCH开启VTT供电,然后VTT供电开启CPU供电
你好,谢谢你,我有两个板子,一个好着呢,那个板子1脚是有3.21伏电压的,我把两个板子的9018芯片对换了一下,好的那板子仍然好,坏的这个板的1、2脚 没电压,7脚和6脚也没有电压,说明9018芯片是没有问题的。 我看  详情 回复 发表于 2026-1-29 11:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-9 19:22:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个主板今天终于修好了,感谢那些给提供思路的朋友,原来这个主板不触发的问题就是那个RN20排阻的问题,往天因找不到这个排阻代换,在板量(阻值4K.6左右)又觉得没有问题,迟迟没有动作,今天就按有的网友说的直接短接,没想到竟然真的触发了,看到跑码板亮灯,就知道离成功不远了。把这个排阻拆下来量好着呢,又焊回去,竟然正常了,原本以为这种电阻有引脚,搞了半天拆下来才知道,那个所谓的引脚是焊盘。检测没问题又焊回去后,开机一切正常。中午点亮后马上掉电的原因也找到了,是Q20三极管损坏造成第3脚电压没有被拉低,Q16三极管没有截止,从而没有产生VTTEN高信号,则LM324第12脚没有1.05伏电压,从而没有产生CPUVTT电压。所以那些动不动就说桥坏了,或者IO坏了的要么真没水平,要么就是不想你继续下去。桥和IO都不好拆,尤其没有焊台的人和没有植锡水平的人。桥这玩意一般不会坏,坏了的话就会有插上电就发烫等情况。不到万不得以,轻意不要拆下来。
发表于 2026-1-30 10:39:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1473381 发表于 2026-1-30 10:16
既然没有上件,电压又不对,又和桥相同,
你猜
怎么猜呢?测量一下PCH-1.5v对地阻值的话,能否判断?
发表于 2026-1-30 10:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然没有上件,电压又不对,又和桥相同,
你猜
怎么猜呢?测量一下PCH-1.5v对地阻值的话,能否判断?  详情 回复 发表于 2026-1-30 10:39
发表于 2026-1-30 08:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在这个主板还有心情维修,
感觉主板修了也是用不久
发表于 2026-1-29 23:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
厉害了
发表于 2026-1-27 09:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U9 2脚给个高电平,先把1.05V ME电压拉起来
发表于 2026-1-27 16:24:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过学习一下,感谢分享
发表于 2026-1-28 09:54:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还得是你啊
发表于 2026-1-28 12:20:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主!!
发表于 2026-1-28 14:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来学习一下,楼主搞好之后给大家说说故障点。
发表于 2026-1-30 18:22:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎.技嘉主板不稳定哦
发表于 2026-1-30 21:56:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
技嘉主板不稳定
发表于 2026-1-31 00:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2026-1-31 15:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在多了个ME电路吗?
发表于 2026-2-1 08:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过凑热闹学习学习
