查看: 752|回复: 7
[智能电视]
HL48.P806.V11有待机灯按开关无反应
发表于 2026-1-30 09:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HL48.P806.V11有待机灯按开关无反应, 给大师求图,或者是维修的思路,通电指示灯会亮,开机键也有3.3V的跳变,就是按开机键后指示灯没有变化,开不了机,插电的电压如图 如果有图纸,可以付费,感谢!
请教大神,这个芯片是什么型号,感谢!
发表于 2026-1-30 10:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统坏了。无法开机
大师有维修方案吗,可以指导吗,付费给你,感谢!  详情 回复 发表于 2026-1-30 10:31
发表于 2026-1-30 10:31:39 | 只看该作者 �
nwB0379 发表于 2026-1-30 10:08
系统坏了。无法开机
发表于 2026-1-31 15:18:01 | 只看该作者 �
如果有编程器的话,看一下打印信息!
这种情况很有可能是emmc寿命已到。
请教大师:怎么来看EMMC信息,有具体发方法吗,感谢,我有TR809H的编程器!  详情 回复 发表于 2026-1-31 21:17
发表于 2026-1-31 21:17:33 | 只看该作者 �
董晓亮 发表于 2026-1-31 15:18
如果有编程器的话,看一下打印信息!
这种情况很有可能是emmc寿命已到。
发表于 2026-2-1 09:35:43 | 只看该作者 �
机器不能获取打印信息么 ?
大师可以分享一下,怎么获取打印信息吗!感谢!  详情 回复 发表于 2026-2-2 12:05
发表于 2026-2-2 12:05:41 | 只看该作者 �
董晓亮 发表于 2026-2-1 09:35
机器不能获取打印信息么 ?
发表于 2026-2-2 16:25:55 | 只看该作者 �
809编程器没有教程么 ?  看下教程!
我使用的是1199 ,咱们的不一样,你的高档一些!
