- 积分
- 240
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-1-19
- 精华
技嘉B75M-D3V 2.0主板开机无反应,根据上电时序:1.电池3V电压过RB电阻(1K电阻)改名为VBAT,一路送到IO芯片98脚,用于检测电池电量.另一路送到D1的1脚,从3脚输出RTCVDD,给PCH提供实时时钟供电.2.RTCVDD通过R239(390K)改名为DSWVRMEN送到PCH,开启PCH内部深度休眠供电1.05V稳压器工作.
RTCVDD通过R236(390K)改名为INTVRMEN,送到PCH,开启PCH内部1.05V待机供电稳压器工作.
RTCVDD通过R237(20K)、C92组成的延时电路,延时得到实时时钟复位信号-RTCRST送到PCH,并且连接到CLR_CMOS跳线。
RTCVDD通过R234(20K)、C91组成的延时电路,延时得到第二个实时时钟复位信号-SRTCRST送到PCH。
3.PCH给32K晶振供电,晶振起振产生32.768KHz频率给PCH。
4.插上ATX电源,电源输出5VSB,通过Q64降压得到3.3V的3VDUAL_PCH电压,送到PCH的VCCDSW3_3脚,给桥提供深度休眠供电。
5.3VDUAL过R285,送到Q39的B极,控制Q41导通,使Q39截止,通过R267上拉得到3.3V高电平PCH_DPWROK信号,送到PCH表示深度休眠供电正常。
6.5VSB通过Q58转换为5VDUAL供电,5VDUAL再经过Q61降压,得到3VDUAL电压,给PCH的VCCSUS3_3脚、IO的33脚、PCI的A14脚、PCIE的B10脚提供待机供电。
7.IO芯片从114脚输出-RSMRST#信号,通过R326上拉为3.3V高电平,送到PCH表示主板待机供电正常。
8.短接开关针,产生高低高跳变的触发信号-PWRBT_1,过R175电阻改名为-PWRBTSW,送到IO芯片的104脚。
9.IO芯片通过内部转换从101脚输出高低高跳变的PWRBTSW信号,送到PCH请求上电。
10.PCH从BN52脚发出持续高电平的-S4_s5信号,送到IO的106脚,得到高电平的IO93脚发出DDR_EN高信号,开启内存供电电路。
11.PCH从BN53脚发出持续高电平的-SLP_S3、-SLP_A信号,-SLP_S3送到IO芯片的100脚,表示允许上电。
12.IO芯片从105脚发出持续低电平-PSON信号,装到ATX电源接口的16脚。
13.ATX电源16脚(绿线)被拉低后,电源输出5V、12V、3.3V等主供电,完成上电。根据时序走到第9步IO内部从101脚输出高低跳变的PWRBTSW信号,后第10步桥未向IO106脚 发出持续的-S4_S5信号,100-SPL_S3和桥-SLP_A高信号没有。-SLP_A通过电阻R671和RT9018B线性稳压块的第2脚相连。另一端和BT54双向二极管相连,再一路通过电阻R666和Q81的2脚相连,也就是说-SLP_A被桥拉低了。这是怎么回事?有懂的老铁吗?
