查看: 4520|回复: 0
[维修求助]
夏普液晶电视电源ic识别
头像被屏蔽
发表于 2026-2-1 17:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏普液晶电视电源 IC 识别,核心是按 “板号定位→丝印解读→功能归类→引脚 / 电压验证” 四步走,同时避开定制丝印与封装混淆的坑,维修现场直接能用。
一、快速定位:先找电源板型号(最稳的第一步)
夏普电源板会印主型号(如 QPWBFF963WJN1、DPS - 110AP - 6A、RUNTKB655WJQZ),板号对应固定 IC 方案,能直接缩小范围。
常见板号
对应 IC 型号
功能类型
QPWBFF963WJN1NCP1251待机 PWM 主控
DPS - 110AP - 6ANCP1608(PFC)、DDA014(LLC)、PITNY264(待机)PFC+LLC + 待机
RUNTKB655WJQZ多为 NCP 系列 + 背光 IC多合一电源板
QPWBFFXXX 系列MIP004(丝印)/MIP0040MFL(实型号)小尺寸机主 PWM
二、丝印识别:pojie夏普常见电源 IC 的 “真身”
夏普电源 IC 分通用与定制两类,丝印可能简化或加密,按封装 + 丝印 + 功能区快速锁定。
  • 8 脚 DIP/SOP(主 PWM / 待机)
    • 丝印 NCP1251/1252→型号 NCP1251/1252,常用于中小尺寸机待机 / 主 PWM。
    • 丝印 MIP004→实型号 MIP0040MFL(松下),32 寸无 PFC 机型主 IC。
    • 丝印 L6599→型号 L6599AD,PFC+PWM 二合一,用于中高端机。
    • 丝印 A6059→型号 A6059,待机电源专用,常见于 46LX450 等机型。
  • 8 脚 / 16 脚 SOP(PFC 控制器)
    • 丝印 FAN7930→型号 FAN7930C,PFC 专用,适配中大屏机。
    • 丝印 NCP1608→型号 NCP1608,台达代工板常用 PFC IC。
  • 6 脚 SOP(DC - DC / 背光)
    • 丝印 MP24830→型号 MP24830,LED 背光恒流 IC。
    • 丝印 DDA11A→台达定制背光调光 IC,见于 DPS 系列板。
  • 定制加密丝印
    • 丝印 DDA014→台达定制 LLC 控制器,仅适配 DPS - 110AP - 6A 等板,需按板号找代换。
    • 丝印 00=L09→对应 LD7537 等 6 脚 PWM,可查引脚定义代换。
三、功能区定位:看位置猜 IC 类型(维修快速判断)
电源板按功能分区块,IC 位置对应固定功能,不用查丝印也能初步判断。
功能区
位置特征
常见 IC 型号
待机电源靠近 220V 输入、小变压器旁NCP1251、A6059、PITNY264
PFC 电路接大储能电感、大 MOS 管FAN7930C、NCP1608、L6599AD
主 PWM主开关变压器旁、散热片附近L6599AD、MIP0040MFL
LED 背光独立背光接口、多 MOS 管MP24830、DDA11A
DC - DC 输出5V/12V 输出端、小电感旁丝印 SS/SB 系列肖特基 + DC - DC IC
四、引脚验证:用万用表测关键脚,确认 IC 好坏(维修必做)
通过电压 / 电阻判断 IC 是否正常,避免误判,不同 IC 引脚功能略有差异,以 NCP1251 为例。
引脚
功能
正常电压
异常表现
VCC(5 脚)供电12-18V无电压→供电回路故障;>20V→过压保护
FB(3 脚)反馈 / 过流0.8-1.2V电压跳变→反馈回路异常;>1.5V→过流保护
GATE(6 脚)驱动输出脉冲波无脉冲→IC 损坏;波形异常→外围元件故障
GND(4 脚)地0V非 0V→接地不良
五、代换规则:确保替换后不炸机(维修核心)
  • 同型号优先,如 NCP1251 换 NCP1251,FAN7930C 换 FAN7930C。
  • 同系列兼容,如 NCP1251 可换 NCP1252(参数接近)。
  • 定制 IC(如 DDA014)需按板号找原厂 / 拆机件,不可用通用 IC 代换。
  • 代换后测 VCC、输出电压,空载正常再上主板。
