查看: 744|回复: 0
TCL液晶L32F11自动关机背光红色指示灯闪三下
发表于 2026-1-29 13:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国
TCL L32F11 自动关机且背光红色指示灯闪三下,多为电源板异常、主板 DC-DC 电路短路或背光驱动故障触发保护,按 “先简单后复杂” 排查更高效。
快速排查步骤(断电操作,避免触电)
  • 基础复位与供电排查
    • 断电 3 分钟以上,释放静电;更换电源线与插座,排除供电不稳。
    • 遥控 / 机身按键唤醒,排除误待机;无效则进入硬件检测。
  • 电源板检测(最常见)
    • 拆机观察电源板电容是否鼓包、元件焦糊,重点查 5V/12V/24V 滤波电容。
    • 万用表测待机 5V、开机 12V/24V,电压偏低或无输出则电源板损坏,需更换或维修。
  • 主板 DC-DC 电路短路(通病)
    • 测主板 3.3V 转 1.8V/1.2V 降压电路,输出为 0V 或对地短路,多为贴片电容 C841/C848 等损坏。
    • 拆下可疑电容测量,短路则更换同规格电容;若主芯片供电异常,可能需专业维修。
  • 背光驱动(高压板 / 灯条)排查
    • 开机瞬间亮后灭,多为背光驱动板或 CCFL 灯管故障。
    • 替换背光驱动板测试;仍异常则检查灯管,老化或损坏需更换。
  • 强制开机判断故障板
    • 电源板 P_ON/OFF 引脚接 5V 强制开机,有 12V/24V 输出则电源板正常,故障在主板 / 背光;无输出则电源板损坏。
