当前专题: 无待机电压
豆包编辑的如何快速学会笔记本电脑维修,豆包懂的真多
不用懂复杂电路,会这几个操作就够吃饭:测公共点电压(19V 左右)测电感对地阻值(判断短路)测3V/5V 待机电压 测开机信号测电池充电...
标签: 笔记本维修   阅读全文
HP商务机电源无待机维修
HP商务机电源无待机维修
无待机,拆开发现主板背面一片乌黑,用清洁剂清洗干净发现是一个黄色电容烧了,保险也烧了,经过一番测量未发现别的异常,然后找了一个体积大小一样的电容换上,...
标签: 芯片   阅读全文
酷冷至尊战剑II500无待机维修
酷冷至尊战剑II500无待机维修
这个电源无待机,拆开测量发现保险烧了,进一步测量发现一个开关电源管SLF20N50S也烧了,用一个ITA20N50A代替,保险就先暂时用一根细铜丝连上,其它测量没发现...
标签: 电源   阅读全文
联想昭阳e42-80不触发
联想昭阳e42-80不触发
联想昭阳e42-80 版号DAOLV6MB6F0 REV F 待机电流0.17 不跳变 3、5V正常+VGA_CORE 0.89V 1.0V_DEEP_SUS 1.0V BAT-V 0.2V 其他无电压 不触发 无 RSMRST#
标签: 联想   阅读全文
同时接了两台神舟TX9-CA5DA玩游戏死机,不定时掉电
经过不断开机测试,最终意外让我发现了一次单用可调电源按开机无反应,趁机拿万用表去测主板,发现PL26这个电感电压只有0.8V输出。马上拔电源,再次开机去测试...
标签: cpu   阅读全文
机械革命 深海幽灵Z3 AIR不开机不触发不上电通病
拆下主板,测量主板电源公共点电压19V,待机也有3.3V和5V,测量南桥芯片供电1.05V正常,接着打开图纸和点位图,找到EC芯片IT5571E,测量VDD等条件正常,于是按...
神奇的华为
神奇的华为
华为WRTD-WFE9Q 板号dah9abmbac0 故障现象:通电正常升压,充电口灯亮,待机电流0.038 按开关电流0.135,测主板电压。3v5v 出来了,cpu旁边1.8v出来了,其他无...
标签: 华为   阅读全文
老联想s405电压跳变不稳定
老联想s405电压跳变不稳定
测量待机3v,5v都在跳,测量公点电压14v左右一直在跳, 不知道是有短路还是保护隔离有问题没过。1.先量全板电感无短路 2.短适配器vin到公共点直接跳过保护...
标签: 130   阅读全文
DJI-Mavic 3 Enterprise 开机无反应、不对频、不充电...
核心板单独接电试机,接上稳压电源的正、负极鳄鱼夹,按下稳压电源的软开关按扭→放电,待机电流6mA左右,大概等5秒左右,自动上电,电流从100→600→700→800→...
标签: 回收   阅读全文
华为klvc-WAH9L板号nb8510无待机维修(疑似通病)
查无3.3v线性电压.线性由pu201(51393p)发出。再查51393p无短路阻值正常,换芯片也不行,后面我是测芯片VCC的时候待机灯亮主板自动上电了然后把vcc的电容换了主板...
标签: 华为   阅读全文
航嘉电源无待机电压维修
航嘉电源无待机电压维修
1KV用471K 1KV代换的,换好这几个东西后通电测量,待机电压有了,短接绿黑线,测量3.3V、5V、12V、-12V均正常,上负载测试也正常,至此维修结束。
标签: 电源   阅读全文
机械革命S1 PRO 02无待机不触发
机械革命S1 PRO 02无待机不触发
机械革命S1 PRO 02无待机不触发,板号5000-0008-0742,测隔离已过,公共点只有4V电压,无图纸无点位图(参考dell7547) 公共点实际电路中由一个复合mos管产生,...
标签: window   阅读全文
不懂维修的奶爸B150M-ET M2不开机维修
这块主板是25年10月朋友送我的主板,当时说时而开机 时而开机风扇转不亮屏 因为28号老婆出院 研究了下这个主板,测试3,3V 12V 待机电压全有 阻值正常上U 开机后...
标签: 不开机   阅读全文
UP1586P 13脚 EN0 开启电压多少
线性LDO3,LDO5输出也正常,VREF=2V正常,目前是待机无3V 5V输出,管子测了也都没有问题,芯片周边也没发现短路,断开后极芯片依然没有输出,请问这个EN0开启电压...
标签: 芯片   阅读全文
安卓build.prop内容参数最全最详细的解释说明
persist.sys.miui.game.lightning=1 修复小米sim无服务*(能读卡但是无服务可以试试) persist.sys.miui.no_service=1 使用性能优化(性能模式)persist.sys.miui....
标签: 无线充电功能   阅读全文
安钛克NE550W半模组电源故障维修
安钛克NE550W半模组电源故障维修
待机、开机分别测量大电容电压电压无变化,均为304V。表明PFC电路不正常。测量控制芯片CM6800的2、4、15脚电压均不正常,但没有发现元件损坏。把图中红线框里的...
标签: 维修   阅读全文
神舟战神Z8-CA5NB不上电 开机慢 5秒开机原厂BIOS
型号:神舟战神Z8-CA5NB,有待机电流,待机个电压正常,按开关无跳变,不上电,很多都是南桥故障导致,为了不误判,决定先刷个BIOS试试看,下载了平台朋友的BIOS...
标签: 微信   阅读全文
老机器ASUS X405UQ不触发 维修分享
第一时间到手检测就发现不触发,按开机完全没反应 不触发自然而然要查待机条件 譬如下图 南桥待机 和ec条件 检查发现EC发出的RSMRST#待机电压好信号没有 ...
标签: cpu   阅读全文
维修三星UA55KU6200JXXZ开机自动重启
2:电压测量(万用表直流档,锁定故障模块)测量点正常电压故障分析 待机 5V(+5VSB)5V±0.2V无输出/不稳:待机芯片(如 L6599)、启动电阻、滤波电容故障 ...
创维55E790U红灯亮不开机,
创维55E790U红灯亮不开机,
关机后指示灯闪烁,待机电压异常测待机 5V、主 12V/24V,看波动或掉压;重点查 3.3V/5V 滤波电容(易鼓包/容量下降)、VIPER17 等待机芯片,换同规格元件 主板 ...
标签: 不开机   阅读全文
