查看: 954|回复: 5
酷冷至尊战剑II500无待机维修
发表于 2026-4-1 20:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这个电源无待机,拆开测量发现保险烧了,进一步测量发现一个开关电源管SLF20N50S也烧了,用一个ITA20N50A代替,保险就先暂时用一根细铜丝连上,其它测量没发现异常,准备通电测试,结果刚一通电就听啪的一声,铜丝烧断了,心里有点郁闷。      我再次量了一遍相关电路上的零件,均没有问题,我觉得很纳闷,既然它们都没问题怎么会烧铜丝呢?我想起来之前被烧的保险管是6.3A的,难道是铜丝细了扛不住电压冲击?于是直接用好的6.3A的保险管接上,再通电,这回没有啪的声音了,用万用表测量待机电压出来了,短接绿黑线,量各项输出也都正常,至此,这个电源换了2个东西就修好了。
发表于 2026-4-4 12:30:05 | 只看该作者 �
这位师傅真是有技术...
发表于 2026-4-4 15:10:55 | 只看该作者 �
谢谢关注!
发表于 2026-5-3 09:16:06 | 只看该作者 �
不要用铜丝代保险。。。。。
发表于 2026-5-3 21:17:28 | 只看该作者 �
当时只是想临时用细铜丝连一下,等确定没问题再装保险管的。
发表于 2026-5-3 21:17:59 | 只看该作者 �
谁知铜丝扛不住
