查看: 726|回复: 1
安钛克NE550W半模组电源故障维修
发表于 2026-2-22 21:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安钛克NE550W半模组电源,故障现象:有待机,短接黑绿线12V、3.3V、5V有输出,但接电脑开机黑屏,带不动负载。
待机、开机分别测量大电容电压电压无变化,均为304V。表明PFC电路不正常。测量控制芯片CM6800的2、4、15脚电压均不正常,但没有发现元件损坏。
把图中红线框里的PFC电路电压取样电阻的焊点重新加焊,加焊时可见电阻下面出现冒气泡现象,直至这现象消失。通电测量大电容电压待机304V,短接黑绿线376V正常。上电脑开机,跑甜甜圈大电流工作正常,电源修复。为了稳妥起见,将几个电阻全部换新。
发表于 2026-2-28 10:20:30 | 只看该作者 �
绝缘红胶漏电
