查看: 763|回复: 3
神奇的华为
发表于 2026-3-16 15:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为WRTD-WFE9Q  板号dah9abmbac0
故障现象:通电正常升压,充电口灯亮,待机电流0.038     按开关电流0.135,测主板电压 。3v5v 出来了,cpu旁边1.8v出来了,其他无电压,3v5v的二级也没电压,看现象桥的s3 s4应该没出来,典型的cpu坏。神奇的是看到这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1359261-1-1.html
于是刷bios试试,bios芯片读写正常,装上测试现象一样。看帖子要换bios芯片,于是找个华为料板拆个bios芯片刷了试试。。万万没想到好了
发表于 2026-3-17 19:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜你修好了,换bios芯片和重刷bios程序
发表于 2026-3-25 19:59:23 | 只看该作者 �
楼主6666666666
发表于 2026-3-25 21:19:35 | 只看该作者 �
有时非得料板
