查看: 745|回复: 4
UP1586P 13脚 EN0 开启电压多少
发表于 2026-2-28 22:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请教,UP1586P VIN输入正常。线性LDO3,LDO5输出也正常,VREF=2V正常,目前是待机无3V  5V输出,管子测了也都没有问题,芯片周边也没发现短路,断开后极芯片依然没有输出,请问这个EN0开启电压是多少,实测为1.8V不知道正常不。
发表于 2026-3-1 11:39:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的你看看PDF
发表于 2026-3-1 14:11:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器看下
发表于 2026-3-3 16:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的问题已经解决了。
发表于 2026-3-3 16:56:52 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
主要是1,6脚要悬空就能输出
