查看: 1214|回复: 4
机械革命S1 PRO 02无待机不触发
发表于 2026-3-2 14:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命S1 PRO 02无待机不触发,板号5000-0008-0742,测隔离已过,公共点只有4V电压,无图纸无点位图(参考dell7547)
公共点实际电路中由一个复合mos管产生,公共点电压靠BQ24715驱动输出,正常情况下已过隔离电路BQ715的各个条件应该是正常的,实际确不是
实测pin1、2、3、4、5、6脚电压都正常唯独20脚VCC只有3v左右
供电电阻另一侧电压正常,测电阻值380多欧姆,更换一个10欧电阻后,公共点电压13v左右恢复正常。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 感谢分享
发表于 2026-3-2 17:29:54 | 只看该作者 �
6666.......
发表于 2026-3-2 19:20:27 | 只看该作者 �
详细厉害啊
发表于 2026-3-5 10:57:01 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2026-3-6 15:18:43 | 只看该作者 �
感谢分享宝贵经验,公共点电压异常
