- 积分
- 272
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-26
- 精华
联想s405 板号la-9001p,amd芯片组的,故障开机没反应。
测量待机3v,5v都在跳,测量公点电压14v左右一直在跳,
不知道是有短路还是保护隔离有问题没过。
1.先量全板电感无短路
2.短适配器vin到公共点直接跳过保护隔离管pq301与pq302,用可调电源通电。
这是测3,5v很稳定,待机正常了,估计是保护隔离不过引起的跳变。
因为该机公共点直接加19v待机芯片不工作无法上电
3.查充电芯片bq24727
bq24727和一般的充电芯片不一样,它是靠输出acok低电平去开启保护隔离的
量acok 0v
bq24727如图 acok外部名称acprn
acprn转换成pacin高电平来开启保护隔离
测量pacin一直在跳变,正常应该是3.3v。
测量pq311有1.2v电压在跳变更换pq311和pq313结果还是没解决。
直接更pq307六脚双N管好了,测量pacin 稳定3.3v,acoff 0v。
有一点想不明白pq307漏电怎么会到acoff的,个人理解之前测到acoff电压应该是个假电压,相当悬空不在一个系统。
