查看: 946|回复: 1
老机器ASUS X405UQ不触发 维修分享
发表于 2026-2-6 11:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ASUS X405UQ
机器比较老,各位老师傅们就看个兴致
该机器呢 是这样的
第一时间到手检测就发现不触发,按开机完全没反应
不触发自然而然要查待机条件
譬如下图 南桥待机 和ec条件
检查发现EC发出的RSMRST#待机电压好信号没有
这信号虽然为带#符号 但是一定要为高 3.3v
版号
EC要发出这个信号 那就必须收到SUS_PWRGD 也就是3 5v 的PG信号
如下图 华硕的机器基本是没图纸的 不过可以找同代或者同设计的机器图纸
根据框架图 找到如下位置、
这里用的就是代工厂标准的电压PG汇总
经过二极管来稳定电压,只有要求的PG信号电压全部为高
才会保持总PG为高 经检测发现D5894坏了 但无现货
于是直接不装该电路元件
(备注:因为该机器是单U 也就是CPU PCH一体低压U,在供电全正常情况下,该原件实际不影响后续电压设计开关)
处理完,机器一路小跑到亮屏,装起测试无问题出货
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-2-6 16:29:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~
