当前专题: 不跑码维修
技嘉GA-970A-DS3 上电不跑码维修一例
技嘉GA-970A-DS3主板 故障现象:上电不跑码。经反复检查测试,发现电池拆开放电后装回能开机...
标签: 222   阅读全文
DELL 一体机 Vostro 24-5460不跑码维修
电流跑到0.83不动,刷BIOS,亮机。1965922附上BIOS1965923 蓝奏云下载地址:14058-2....
标签: 刷BIOS   阅读全文
DA0HK9MB6D0Z主板不跑码维修
DA0HK9MB6D0Z主板不跑码维修
商家拿来,裸...查后面去了两个MOS管,1965566,取掉这个管子,MAIND电压恢复正常,更换,通电,开机,跑码、维修完毕
标签: 刷BIOS   主板不跑码   阅读全文
联想老古董 L-A690 不跑码简单维修
不跑码。测各个供电正常。复位时钟正常。1959837 原u是amd3800+...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕z97-a不跑码求维修思路
华硕z97-a不跑码求维修思路
一片华硕Z97-A主板不跑码CPU故障灯亮,其它供电正常,CPU供电1.71有温度正常升温 CPU供电芯片SVID开机瞬间有波形,PCIE A11 3.3 A13 A14 0.4左右CPUPWRGD 有1V ...
标签: 主板不跑码   阅读全文
战斧Z170不跑码维修
战斧Z170不跑码维修
卖家说这个是自带ME的,上机必须用原来的芯片且要多等一会才可以,单板开机等了差不多3分钟显示屏才显示,维修结束。测试装机。
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
昂达A78CD3 不跑码维修
昂达A78CD3 不跑码维修
昂达A78CD3 不跑码,插上测试卡跑0000,且不停闪动,测电压cpu,内存,桥电压都正常,PCIE A11无复位电压,但PCI1A15脚有复位,短路复位针,电压有跳动,刷BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 ASUS M2N68_PLUS_2.01G能触发,不跑码维修!
lol),点开机键能开机就是不跑码!此板是NV单桥,上迅维网搜到图纸和亮机BIOS,本着先软后硬的原则, 先刷BIOS问题依旧!华硕只有点位图,按照AMD单桥上电时序...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕B85M-G R1.01跑码55维修
华硕B85M-G R1.01跑码55维修 1942083 ...
标签: 华硕   阅读全文
H61H2-CM不出VCORE-不跑码-无键盘5V维修
V1.0故障:不出VCORE-不跑码-键盘无5V[/font...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
X555LP不跑码维修
X555LP不跑码维修
接机X555LP不跑码,裸板插电自动上电到0.143,电压都有,没有复位1899341测试阻值没有异常,18993631899364[/attach...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕KX53V 触发跑码掉电或显示LOGO掉 不定时掉电维修...
如果能进系统 也不超5分钟左右肯定掉电 掉电跟BIOS没有关系 刷了也一样。BIOS 是工厂的,上图 大家自己看。里面两个电容换掉就好了 目前测机超过5个小时
标签: 不定时掉电   阅读全文
梅捷H61有复位不跑码维修
梅捷H61有复位不跑码维修
电压没问题,插喇叭上去不响没到内存,插检测卡上去不跑码CPU都没读测量PCIEA13、14时钟有,测量PCIE A11复位有3.3V,测量CPU复位,在...
标签: 222   阅读全文
求助华硕B75主板跑码55维修
求助华硕B75主板跑码55维修
大家知道跑码档55的话是不过内存。测量内存几个关键点170脚 1.5V(正常)240脚 0.75v(正常)238脚 3.3v(正常)118脚 3.3v(正常)236脚 3.3v(正常)168脚 1.5...
标签: 华硕   阅读全文
华擎顶级主板fatal1ty z77 professional 有复位不跑码...
做维修,不能轻言放弃。再仔细检查一遍,这时我发现了刚才忽略的一些细节:细节1:没装风扇开机两分钟,CPU还是温温的,不烫手。细节2:CPU供电一直是1.2V,开机...
标签: 时序图   阅读全文
戴尔-14-5547-LA-B012P 电流0.6不跑码8声报警维修已...
槽 终于发现问题关键了,之前能亮机都是在 不断电的情况下 触发就能 跑码亮机,而维修测量过程中都是直接断电。想到就去做,通电触发后 在按开关强行关机后在 ...
标签: 开不了机   阅读全文
松下CF-SX2 DFUP2141ZB(1 0.11不跑码维修
插上内存 上电 跑码亮机1869693附上此板的 BIOS 和 CPU核心供电芯片的数据手册,希望对有需要的人有帮助,希望能给加分 谢谢
标签: 214   阅读全文
IBM-T440 集显 0.22不跑码维修
今天同行 送来一块T440集显的板 说是不跑码,我上电看电流 0.22 不跑码 1867957通电触发测量,所有的电感电压都正常,测量...
标签: 芯片   阅读全文
不跑码维修思路
不跑码维修思路
最近总是修到一些不跑码的电脑,当时在实地学习的时候没有学到笔记本维修,但是老师说不跑码维修台式机和笔记本的维修思路是一样的。可能我当时学习的 时候...
联想G41 L-IG41M REV 1.0检测卡跑码39维修
型号:联想G41 L-IG41M REV 1.0故障:检测卡跑码39维修,不显示 维修:拆出来主板,上电首先测量各大供电是正常的,这个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
