- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-30
- 精华
今天同行 送来一块T440集显的板 说是不跑码,我上电看电流 0.22 不跑码
通电触发测量,所有的电感电压都正常,测量所有的PWRGD 都是正常的。 U73 的复位 也都正常, 很奇怪,电压都正常 复位正常 应该要读内存了,但确实还没有到读内存这一步。 想了想PLTRST 复位是要到很多个芯片的, 也许 是有些芯片的没收到复位信号呢,马上测量复位要去的每一个芯片,真的有发现U39的16脚 复位 只有0V,
肯定之间断线了,追着线路看,确实发现断线的位置了,
,此处被我用刀刮开了,不然很难发现断点,且已飞线了。线飞好后上电 跑码了 ,但还有问题,暗屏
,暗屏是 屏的背光20供电保险坏了,更换保险后 OK
