查看: 4955|回复: 9
华硕z97-a不跑码求维修思路
发表于 2020-5-5 16:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕Z97-A主板不跑码CPU故障灯亮,其它供电正常,CPU供电1.71有温度正常升温  CPU供电芯片SVID开机瞬间有波形, PCIE A11 3.3     A13 A14 0.4左右CPUPWRGD 有1V
DRAMPWROK有1V
H_CPURST 1.05V
刷过BIOS没用
还有什么条件会引启不认CPU 不跑码
发表于 2020-5-5 19:33:45 | 只看该作者 �
写BIOS,再吹桥
发表于 2020-5-5 16:50:33 | 只看该作者 �
1. CPU座針腳與CPU底下接觸點是否有清潔?
2.有換過其他CPU?
3.所刷BIOS版本太舊?CPU較高階?
发表于 2020-5-5 18:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ME那部分供电正常?不正常会导致无时钟无复位
发表于 2020-5-5 22:03:29 | 只看该作者 �
等待高手出现,高级板还没修过
发表于 2020-10-23 13:09:45 | 只看该作者 �
遇到同故障了  有修复的没有
发表于 2020-10-23 20:39:52 | 只看该作者 �
我是换了桥 换了io  换了cpu电源芯片  目前秧起的   me供电不正常也改了  桥边上的所有PWROK都有  唯独没换kb那个芯片外挂rom也刷了 这个板还无法复位  应该是通病 感觉是不是差了那个信号
发表于 2020-10-23 21:14:47 | 只看该作者 �
CPU供电1.71???????
这就不正常了啊
8-9系板子 CPU供电就是1.7V了!  详情 回复 发表于 2020-10-23 21:38
发表于 2020-10-23 21:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
li474352630 发表于 2020-10-23 21:14
CPU供电1.71???????
这就不正常了啊
发表于 2020-10-23 22:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近刚好在折腾类似的板,我的z87之前也不是自检过CPU,最后是CPUrest没电压,南桥发出来的复位给CPU的三极管坏了造成的,你这个pwrgd和pwrOK我量出来都是3V左右,不知是不是这个电压不够的问题。
