查看: 3455|回复: 1
松下CF-SX2 DFUP2141ZB(1 0.11不跑码维修
发表于 2019-8-29 12:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                      上电触发,电流在0.11左右  就不动了,把板拆出来测量了各个电感对地阻值都正常也发现短路的地方,通电测量发现 3V  5V   南桥   内存 的电压都有且电压正常,只有CPU 核心供电 电感  没有电压,图纸找不到, 只能到网上找个芯片的数据手册(CPU核心供电芯片型号:17511GTL)    测量 脚位 主供电  自举升压  之类的都正常   1 脚 开启  没有电压  。没有图纸只能慢慢寻线路,还好没一会就找到了,此开启脚的电压是从 一个5脚的 运放 芯片 来的, 测量此芯片 1脚2脚和5脚  都有3.3V 但4 脚 没有电压出来 ,很不正常,查了下 4脚  也没有上拉 电路。判断肯定是 此芯片坏了 ,更换此芯片后 ,CPU电压出来了。插上内存 上电 跑码亮机       附上此板的 BIOS    和   CPU核心供电芯片的数据手册,希望对有需要的人有帮助,希望能给加分    谢谢
松下CF-SX2 -DFUP2141ZB.zip
5.44 MB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MAX17511GTL.zip
1.5 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
hui242050 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-29 14:12:06 | 只看该作者 �
厉害了  这个机器现在少见
