查看: 6914|回复: 27
华硕B85M-G R1.01跑码55维修
发表于 2020-3-15 15:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存,CPU都换了,还不行,测量SPD,SMBDATA,SMBCLK,都有3.25V的电压,
COM芯片也拆了,还是不行,
发现内存总线有两个管子转换而来,
二话不说直接拆掉短接试试看。
短接图
不卡代码了,直接亮机
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鸠摩智2019 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2020-3-15 20:23:51 | 只看该作者 �
这个两个管子还是补上吧
修得不错
我都是要么拆掉,要么短接,懒得去找了,修的同行的主板,报价40,不值当去浪费时间了  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:12
发表于 2020-3-15 23:14:56 | 只看该作者 �
原来55代码也是涉及内存。但,为什么去掉SQ16SQ17就正常?道理没有明白,难道电路设计工程师都是脑残竟然加上2个无用小三极管
拆掉不行,必须要短接,  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:11
发表于 2020-3-15 23:48:05 | 只看该作者 �
记得技嘉的板是用8个脚的管理SMBDATA,SMBCLK 也是喜欢坏
发表于 2020-3-16 11:11:21 | 只看该作者 �
yh021395 发表于 2020-3-15 23:14
原来55代码也是涉及内存。但,为什么去掉SQ16SQ17就正常?道理没有明白,难道电路设计工程师都是脑残竟然加 ...
拆掉不行,必须要短接,
发表于 2020-3-16 11:12:24 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-3-15 20:23
这个两个管子还是补上吧
修得不错
发表于 2020-3-16 18:19:09 | 只看该作者 �
华硕h61 h81 这些都有坏这两个 7002   ,表现是用万用表测 G   12V       D S    3.3V  , 但是 S极 通内存这端有电压无波形。可直连
发表于 2020-3-16 18:38:27 | 只看该作者 �
值得学习。
发表于 2020-3-16 19:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,新手学习中。大神们多发点维修案例
发表于 2020-3-16 20:53:04 | 只看该作者 �
真是老司机,下手快准狠
发表于 2020-3-16 21:08:16 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-17 00:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制导通了
发表于 2020-3-17 08:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼最好附带上电路图。还有内存总线是多少脚
发表于 2020-3-17 09:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行的主板都能收到40,利润可以
发表于 2020-3-17 09:23:24 | 只看该作者 �
楼主我没有明白为什么要拆掉管子呢  不是已经有内存总线供电了吗
内存总线是经过这个管子转换的,拆掉就和桥不通了,怎么用,只有换掉或者短接  详情 回复 发表于 2020-3-17 11:06
发表于 2020-3-17 11:06:27 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-17 13:10:48 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-17 20:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好的维修心得,学习了
发表于 2020-3-17 21:29:12 | 只看该作者 �
