查看: 9374|回复: 28
求助华硕B75主板跑码55维修
发表于 2019-10-21 11:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家知道跑码档55的话是不过内存。测量内存几个关键点170脚 1.5V (正常)
240脚 0.75v (正常)
238脚 3.3v (正常)
118脚 3.3v(正常)
236脚 3.3v(正常)
168脚 1.5v(正常)
都正常呀。难道是内存238脚和桥的通讯有问题?于是又换了下面图中内存和桥连线的相关元件。
换好后还是一样档55。心里凉凉了。
当然内存和cpu这些硬件肯定是换过试过了。
求高手指点。
发表于 2019-10-21 14:23:10 | 只看该作者 �
刷个BIOS嘛。
这个肯定操作过了  详情 回复 发表于 2019-10-21 15:21
发表于 2019-10-21 15:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个肯定操作过了
发表于 2019-10-21 15:38:25 | 只看该作者 �
换版···············也不贵
不是钱的问题,只是想找到原因。因为之前也碰到过一个华硕一样的情况,也是没有修好。  详情 回复 发表于 2019-10-21 17:00
发表于 2019-10-21 17:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-21 19:37:27 | 只看该作者 �
把桥的芯片换掉试试
发表于 2019-10-21 21:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了没有
还没有修好。扔一边了  详情 回复 发表于 2019-10-21 22:41
发表于 2019-10-21 21:33:33 | 只看该作者 �
你是不是用到AMD专用内存条了
不是的。内存常在测试的。这个搞维修的还是清楚的。  详情 回复 发表于 2019-10-21 22:40
发表于 2019-10-21 22:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2019-10-21 21:33
你是不是用到AMD专用内存条了
发表于 2019-10-21 22:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没有修好。扔一边了
发表于 2019-10-21 22:47:54 | 只看该作者 �
新版新故障我有一片至今都没有修好,按时序走了都没有办法
发表于 2019-10-21 22:49:25 | 只看该作者 �
b75的主板不太好搞定换桥又太贵了
发表于 2019-10-22 08:44:17 | 只看该作者 �
华硕的不是好坏排阻,看看有没有
发表于 2019-10-22 09:03:52 | 只看该作者 �
把图三两个小三极管换了,不行查DRAMPWROK,跑55不存在修不好的
已经换过了。  详情 回复 发表于 2019-10-22 10:09
发表于 2019-10-22 09:27:44 | 只看该作者 �
在华擎的主板上遇见过是U集显供电的问题引起跑55.
发表于 2019-10-22 10:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经换过了。
那你要确定那两个信号有没有到BGA里面去。拆了相关件量阻值,或者通电的时候用射波器打下三极管D极有没有波形闪  详情 回复 发表于 2019-10-22 14:17
发表于 2019-10-22 10:59:04 | 只看该作者 �
重点是示波器抓一下SMBDATA   SMBCLK 是否有波型   如果有就刷官网BIOS   一般都可以搞定
没有示波器  详情 回复 发表于 2019-10-22 12:22
发表于 2019-10-22 12:22:18 | 只看该作者 �
没有示波器
发表于 2019-10-22 13:01:38 | 只看该作者 �
SMBDATA   SMBCLK测一下这两个阻值。
发表于 2019-10-22 13:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU针脚坏没坏
仔细查看了好几边了,都好的  详情 回复 发表于 2019-10-22 14:32
