查看: 4375|回复: 3
技嘉GA-970A-DS3 上电不跑码维修一例
发表于 2020-6-11 18:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-970A-DS3主板
故障现象:上电不跑码。
经反复检查测试,发现电池拆开放电后装回能开机,只要开机后可正常使用;
初步分析主板供电应该没什么问题,和电池相关的无非就是RTC电路,于是重点检查RTC相关电路。
检查RTC相关的外围电路,没有发现明显问题,32.768K 晶体PX1没有工作。
拆开南桥散热片检查,发现RTC电容有生铜绿,有经微漏电,拉低RTCVDD电压,直接拆除,测量晶体还是没有起振,怀疑PX1损坏,更换一个后测试,波形正常了。
上电试机,顺利跑码亮机。
AMD集成CPU和南桥上的电容容易出问题,基本成为AMD平台的必检查项目了。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-4 13:44:40 | 只看该作者 �
好耶,晶振不起震怎么能触发
发表于 2020-7-16 13:48:05 | 只看该作者 �
围观。。。。
发表于 2020-7-16 13:49:34 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
