当前专题: 笔记本不跑码
求助ast 386老笔记本不触发不跑码怎么修呀,谢谢
386老笔记本不触发不跑码怎么修呀,谢谢 现在这种板子不开机,没找到图纸,不认识这种bios 啊,io的位置在哪这些都不知道哈,无从下手,插了诊断卡00ff 不跑码,...
标签: 笔记本不触发   笔记本   不开机   BIOS   阅读全文
神舟战神z7m-kp5dc笔记本不跑码死电流背光亮不开机
战神z7m-kp5dc,按开机键后背光亮,屏不显,大小切换键也无反应,触发后电流跳变到1.1安后降到0.9安不动,拆了bios电池上到1.3安,检查所有供电除集显外其它都有...
标签: 不开机   阅读全文
V星msi笔记本型号MS-6J版号MS-16J91开机有触发不跑码...
V星msi笔记本型号MS-6J版号MS-16J91开机有触发不跑码通病 该机器触摸板下面有个海绵垫直接压在主板南桥周边线路上面 时间长了海绵吸水腐蚀短线 维修方法看图 修...
标签: 笔记本   触摸板   维修   BIOS   阅读全文
笔记本单主板跑码外接屏幕不显示检测思路
笔记本单主板跑码外接屏幕不显示检测思路
读后笔记:针对于单主板跑码外接屏幕不显示,键盘灯已经就绪的情况下。可以按照原贴的思路检测。其他解决方法:1硬盘挂载其他电脑重装系统,懂的都懂 2,向日葵...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
V星笔记本板号ms-16gf1不跑码且无独显供电
ms-16gf1不跑码且无独显供电,开机瞬间测DGPU_PWR_EN#和DGPU_PWRGD都有但瞬间就消失,独显的各路供电开机瞬间当然也有,独显的各路供电阻值正常无短路。...
标签: 笔记本   cpu   BIOS   通病   阅读全文
ms-16gf1不跑码且无独显供电,开机瞬间用示波器测DGPU_PWR_EN#和DGPU_PWRGD都有但瞬间就消失,独显的各路供电开机瞬间当然也有,独显的各路供电阻值正常无短路。...
华硕笔记本x411UA,八代i5,跑码不亮,有偿求助
本帖最后由 qq196992941 于 2021-10-9 15:32 编辑不玩了,cpu坏了
ACER笔记本 LA-B991P开机电流到0.37不跑码
板载CPU的,裸板上电0.38 不掉电,去掉BIOS芯片 上电0.24一下掉电帮看看内存测试灯有2个不亮,两个插槽都一样的位置不亮。是不是CPU坏了?1959144[/...
华硕笔记本触发电流0.4A不动修复,可以认为跑不过内存...
楷体_GB2312]不跑码”的维修。 [font=...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果笔记本换桥后刷bios跑码不显示是常见问题
苹果笔记本换桥后刷bios跑码不显示是常见问题,有没有什么通用的办法!
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想笔记本主板能跑码,不显示是什么故障
联想笔记本主板能跑码,不显示是什么故障
联想笔记本主板能跑码,不显示是什么故障
笔记本的跑码 和台式主板的跑码意义是一样的吗
笔记本的跑码 和台式主板的跑码意义是一样的吗 一个代码同一个错误吗
如何判断一台笔记本是否跑码
如何判断一台笔记本是否跑码
请问有哪些方法可以判断笔记本电脑是否跑码?
华硕a550l 笔记本换ec后不跑码
华硕a550l 笔记本换ec后不跑码
接一台华硕a550l 笔记本版号如下1151777待机电流0.07 用烧机法,发现在ec it8585E坏了...现在不确定到ec这个程序不对,会引起不跑码?求大神指教.
宏基笔记本型号4738电流1.3不显卡内存不跑码
这几天很不顺,手里的笔记本已经有好几台没有搞好了昨天遇到一台三星卡内存不过,双桥,加焊重植北桥一样,电流直接1.2左右不跳变,今天有来一台宏基笔记本4738...
神舟笔记本跑码E0
神舟笔记本跑码E0
今天碰到一个神本,图标都显示DELL,但是查找图纸的时候发现是神舟,板号TWC,上电电流1。3,这个机子能用诊断卡,代码是E0,看代码就走了三步,用示波器打BIOS...
AMD 笔记本不跑码的测试点 都有哪些
AMD 笔记本不跑码的测试点 都有哪些
最近 学习的时候突然想起AMD 的机器没有前端总线之说,那如果AMD的机器不跑码是的测试点都有哪些呢,或者AMD的机器跑码的过程是什么样子的?请各位爱国人士,...
笔记本内存SMB总线测到波形就可以认为机器跑码了吗
I系列笔记本不跑码如何维修?
I系列笔记本不跑码如何维修?
I系列笔记本不跑码如何维修?它们的上电时序是说明?有没有人能教教我
清华同方锋锐k421a 笔记本 amd双桥电流1.2a,不跑码...
(请教饼哥后说是不跑码就是0.8v,加焊南北桥,网购cpu故障还是一样).1.8v,0.9v.2.5v.1.2v.都 正常。最后上诊断卡00.测时钟芯片没有频率信号。请教一下谁遇到过...
1234下一页
