如题,开机不跑码,诊断卡rst复位灯闪,测各大供电电压都正常,查信号CPU_PG_SB信号会随着复位灯一起闪,测io的vin电压检测脚和风扇检测脚电压都正常,cpu供电...
如图,没找到点位图。测电压都正常,bios刷了。搜站内帖子,已经排除南桥上的RTC电容,还有VTT分压问题。手压南桥北桥都没用。接下来从哪里入手比较好?...
【申请加精】GA-B85M触发后反复启停,全板无时钟、无复位、不跑码维修。一片GA-B85M-D3H主板,触发后反复启停,全板无时钟、无复位。如下图 连接电源,开机测试...
一块华硕的X99-A各项供电都是正常,有复位有时钟,装上cpu发热,但就是不跑码点不亮,bios换了好几个了也不要,Me供电也正常,就是cpu报错灯亮,疑似不识别,...
接修一块GA-A320M-S2H VER:1.1无复位不跑码维修,主板所有电压都产生了,就是不跑码.测PCI-E A11也是0V.没有复位.2279235[size=5...
官网bios刷了几遍,实在没辙了。http://appatt.chinafix.com/pic/20240614/1718353844070770_222.jpg
插上诊断卡跑码到4d不动了,拔掉内存跑码f3蜂鸣器报警,插上内存不报警跑码d4不动,根据经验判断应该是南桥问题 换个南桥故障一样,然后论坛搜索到这个帖子[url=...
x299-deluxe主板,测试用cpu是i7-7800X(cpu是好的,其他板子可以正常使用),症状是有复位不跑码(00),debug灯卡cpu。测量VCCIO、VCCSA都正常,100M、24M时钟...
华擎的980DE3/U3S3主板,不跑码,不报警,测量电压也没有发现异常。时钟芯片是9LPRS477CKL,刚接触示波器,在测量芯片周围波形时,看到14.318MHZ的波形是这样子...
z77 professional 有复位不跑码维修!迅维网-维修论坛 (chinafix.com)。里面提到“CPU发出SVID需要CPU时钟正常,还需要两个关键信号:PROCPWRGD和...
PLUS触发3秒左右掉电,有时候能久一点点,就是喇叭刚响两声这样就掉,有复位能跑码,且自动重启触发。一通测各个温控和SHDN#信号,无异常。从头测各个电压:桥1....
GA-G41MT-S2不跑码复位灯3秒闪一下,所有供电OK,什么COM芯片 网卡声卡 BIOS 时钟都搞过了不行,就差桥了没思路,没价值不想动桥,放了几天闲着拿出来研究发现...
求助:华硕Z97-K R2.0触发有复位有时钟,不跑码无显示。两块主板一样的故障。CPU换过N个了,BIOS也刷过N次,甚至从好的主板摘下来换过去的BIOS都点不亮。大神...
无O-PWROK信号,测量io附近的3.3v点位值为2.6v,其他位置的点位正常3.4v,更换过io,拆除过io声卡网卡,电压依旧低,拆除了与2.6值连接的所有滤波电容无果 ...
