查看: 2143|回复: 1
联想老古董 L-A690 不跑码简单维修
发表于 2020-5-12 15:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想老古董 L-A690  MSI代工
AMD双桥,DDR2内存 奇葩配置
不跑码。测各个供电正常。复位时钟正常。
原u是amd3800+,直接扔垃圾桶了。
换成速龙2代,AMD 640。刷了个支持AM3的bios
刷完还是不跑码。
cmos电池电压也正常。
缺VDDA 2.5V?找不到测量点
论坛下载一份图纸
vdda 2.5v,在这个芯片11脚测得,也是正常。
又仔细观察一遍主板,有了发现
不愧是美帝良心想,就是跟别人的不一样。
电池跳线有2套,一套clr-cmos,清cmos数据。
还有一路叫jbat的,过了个跳线,用于产生rtctst信号
这个主板是收废品的给我的,
主板都是乱扔的,估计是跳线帽给扔飞了。
图纸上,1-2要短接在一起,才会产生rtcrst#信号的。
破烂堆里找了个并口光驱,取了一个跳线帽。
开机,跑码亮机。
图纸bios论坛一大把。不再上传。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-12 21:37:54 | 只看该作者 �
这个板老早的通病了。。。没电池或者跳线或都导致跑CF或者复位灯闪或者复位不跑马。。
