当前专题: 电脑主板不触发
昂达Z77主板,上电能触发,不亮机,上cpu无cpu供电...
主板触发后,先查主板供电,发现cpu输出电压为零,查cpu供电芯片,Rt8876A,34角。启动电压为1.05V,正常。拆卸来CPU测量,有1.2V的输出电压,上好cpu测量输出电压...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉B85-D3V主板不触发
技嘉B85-D3V主板不触发
技嘉B85-D3V主板不触发,昨晚有刷BIOS,正常开机,今早也能正常开机,之后把电池扣了,进行了一下清灰处理,再试就开不了,不知道各位大佬有没有知道怎么解决的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华擎z370主板插上cpu供电就短路保护不触发
小白求助,370主板插上cpu供电就短路保护不触发,不插可以触发,拆开装甲看到有个电容鼓包了,是不是换掉这个就可以,还有这个电容是101uf 16v的,可不可以换270...
标签: cpu   阅读全文
5VDUAL双路转换出问题,导致主板无3V SB,不触发
最近有个老板的老乡拿过两个机器来,一个是一代老机器,看了下内存1.8V的,直接滤过,后面这个面这个是技嘉B85M的,不触发,按照学习的步骤查 开关脚 跳帽、晶振...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
一块驰铭主板时触发时不触发
一块驰铭主板时触发时不触发
换过电池之后,再按开机键可以点亮屏幕,但经过多次测试,发现还是有时按开机键电源风扇转,有时又不转,说明没有触发,那就一步一步来测量吧。测量开机针上面有...
标签: 不开机   阅读全文
华硕主板+5V对地电阻变低,开机触发掉电,怎么修?
5V对地只有20欧姆,怎么找故障点?一找图纸看,满满一屏幕都是跟5V相连然后接地的。Q
标签: 华硕   阅读全文
联想IH81M主板上电触发一次后不触发了
上电无触发,有待机电压,测了南桥的工作条件也正常,奇怪的是第一次触发风扇反复重启,之后触发不了了,并且我没有触发就测到SLP_S5和SLP_S3为高电平,并且电源...
标签: 不触发   阅读全文
主板插显卡就不能触发,这显卡是哪里有问题了?
主板插显卡就不能触发,这显卡是哪里有问题了?主板是好的,插其他显卡正常。 故障显卡12V,3V,3VDUAL都没有对地短路。对地值也正常。[/...
标签: 显卡   阅读全文
GA-H81M-S1主板不触发,开机针3.3V电压有
今天修好一块技嘉主板不出发的,开机针3.3V电压有,因为没有图纸,有同行说是CMOS下有断线,但是没有实拍,今天我通过放大镜一点点的看,果然看到有断线地方...
标签: 222   阅读全文
AMD锐龙主板A320不上CPU不触发吗?
现在修锐龙系列主板很少,手上有块V星的A320M,没有CPU,通电触发马上就掉电,短接电源绿线也不能强制上电,之前同行有块主板我也试了一下,不上CPU不能触发。...
标签: cpu   阅读全文
TG-H61 杂牌主板 无触发
TG-H61 杂牌主板 无触发
本帖最后由 jx915 于 2021-6-21 16:45 编辑一片杂牌主板,背面标签型号是TG-H61,故障是不触发。2074815 开机针有5V电压,IO是IT8772...
标签: 不开机   阅读全文
求助:技嘉Z77M-D3H-MVP主板不能触发
技嘉Z77M-D3H-MVP主板不能触发,开机针脚待机电压在1.5V-3.2V间飘忽不定,有规律地循环,不知问题出在哪?排除电源问题。请各位大神不吝赐教!谢谢!
标签: 主板   求助   技嘉   阅读全文
清华同方 锋锐 k41h 主板不触发
清华同方 锋锐 k41h 主板不触发
之前还能开机,用着用着一小时左右就跳电了,拆开后检测发现pu4103严重发烫,不过这个芯片上面的型号看不懂,哪位大佬可以帮我看看这是什么型号的芯片啊?...
标签: 芯片   阅读全文
联想主板IH61M VER:4.2 不触发
联想主板IH61M VER:4.2 不触发刷BIOS解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板 LA-C671P不触发故障,求思路指导或图纸
手头上有朋友的一块联想一体机上的主板,型号:LA-C671P,故障表现为不触发。2070275 目前测量到工作电压20V,待机电流0.06A,5V、3.3V、12V、...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
技嘉H81M-DS2-C主板断线不触发
技嘉H81M-DS2-C主板断线不触发
这板子不触发,但放在那儿过一阵子有可能自己触发开机。总听众师傅分析主板断线,可新手就没亲自找到过断线点,大概一没经验二没专用设备吧。这次这块H81M-DS2-C...
标签: 手机   阅读全文
V星B250M-E主板不触发,短接ATX绿线偶尔可以点亮
V星B250M-E主板不触发,短接ATX绿线偶尔可以点亮 先查主板待机条件(论坛里也没有相关案列和图纸,写...
标签: 芯片   阅读全文
华硕H61M-E REV 2.03主板触发后风扇转一会儿就停。
本帖最后由 woaiweixiu1 于 2021-5-19 15:50 编辑 风扇转一会儿就停,能再次触发,用万用表峰鸣档量ATX插座,+5V对地数值为28,是不是主板短路?
标签: 华硕   阅读全文
V星H310M主板不触发
V星H310M主板不触发
板子挺新的,直接查IO NCT5567D 29#按开关有跳变,49脚复位也有,但是28#不抬高2065609
标签: 130   阅读全文
少见的主板,捷波TIZ68MG不触发不显示,并求点位图和...
于是我把电池反接,然后不装电池开机,这下完了,情况更糟了,主板不触发了。事已至此了,只能把主板拆出来维修了。我把电池装好,一试,咦!怎么触发了,但是...
标签: 开关针电压   阅读全文
