查看: 5157|回复: 22
华硕H61M-E REV 2.03主板触发后风扇转一会儿就停。
发表于 2021-5-19 15:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇转一会儿就停,能再次触发,用万用表峰鸣档量ATX插座,+5V对地数值为28  ,是不是主板短路?
发表于 2021-5-20 22:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不叫短路,是掉电,h61常见故障,一般是缺电压
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-20 21:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这叫开机掉电吧,应该测试主板上的各路供电啊,pcie的 a11,总之就先按开机掉电的流程先走一遍吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-20 09:24:20 | 只看该作者 �
没短路 应该是某个电压没出来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-19 22:01:56 | 只看该作者 �
风扇转一下就停,是CPU风扇还是电源风扇,如果两个风扇都转一下就停(都不转),那应该是有短路(也许是开机电路有问题)。如果只是CPU风扇转一下就停电源风扇还在转说明CPU部份有问题(包含CPU风扇电路)。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-19 16:52:20 | 只看该作者 �
还是考虑下电压问题吧,一般都是电压问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-20 21:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
me供电异常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-20 05:44:42 | 只看该作者 �
也有可能是CPU供电没插好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-19 18:11:06 | 只看该作者 �
这些板都有通病,找到点位跑跑就行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-19 16:51:53 | 只看该作者 �
28不短路,正常阴值来,应该是其它
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-19 16:19:33 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-5-19 16:12
电源本身+5V阻值很低的。如果你是主板插着24P测的那就没问题。24P没插的话主板+5V阻值这么低不正常
没有插24P测的。把5V红线全剪断测试,可以触发,风扇一直转动了。烧机,电压调到3V,电源一直是115MA,不动了,也没有那里发热。如果是短路,为啥电流怎这么小啊?如果不是短路,为啥风扇转一下就停?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-19 16:12:02 | 只看该作者 �
没有插24P测的。把5V红线全剪断测试,可以触发,风扇一直转动了。烧机,电压调到3V,电源一直是115MA,不动了,也没有那里发热。不知道具体是啥原因引起的。  详情 回复 发表于 2021-5-19 16:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-20 22:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这思维是修手机转行的吗?短路了就不是转一会才停,是基本不转
发表于 2021-5-21 00:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有块+5v 对地20的板子  不出意外桥挂了
发表于 2021-5-21 08:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还查什么就是CPU的问题!干了再说
发表于 2021-5-21 10:12:34 | 只看该作者 �
能再次触发就不叫短路保护了——,
发表于 2021-5-21 13:43:09 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-5-21 13:43:42 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-5-21 17:07:05 | 只看该作者 �
这个阻值不正常 太低了
发表于 2021-5-22 14:50:24 | 只看该作者 �
这个阻值不正常 太低了
