查看: 2662|回复: 14
技嘉B85-D3V主板不触发
发表于 2021-8-26 20:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85-D3V主板不触发,昨晚有刷BIOS,正常开机,今早也能正常开机,之后把电池扣了,进行了一下清灰处理,再试就开不了,不知道各位大佬有没有知道怎么解决的,是不是还得刷BIOS?
发表于 2021-8-27 09:15:15 | 只看该作者 �
我也遇到这种问题了,没有解决了最后
发表于 2021-8-26 20:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上电池,拿东西短接黑线和绿线,强启。有可能有灰线断了
发表于 2021-8-26 20:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机有装电池吗?
发表于 2021-8-26 20:36:25 | 只看该作者 �
逍遥王928 发表于 2021-8-26 20:32
看看供电 或者其他线路。
哪里的供电和什么其他线路啊?
发表于 2021-8-26 20:32:04 | 只看该作者 �
看看供电 或者其他线路。
哪里的供电和什么其他线路啊?  详情 回复 发表于 2021-8-26 20:36
发表于 2021-8-27 20:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电阻腐蚀了
发表于 2021-8-27 23:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发,跟bios有关吗?查rtc电路
发表于 2021-8-28 11:41:27 | 只看该作者 �
可能是线路板有断线的地方
发表于 2021-8-28 11:41:45 | 只看该作者 �
或者静电击穿了
发表于 2021-8-28 11:42:16 | 只看该作者 �
B85很多坏桥的
发表于 2021-8-28 12:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量了一些电路是正常的,因为只动过BIOS芯片,所以又重新刷了一个BIOS,再测试OK!
发表于 2021-8-28 12:17:59 | 只看该作者 �
不触发,一定要按照时序来修,基本都是可以修好的,
发表于 2021-8-29 21:49:17 | 只看该作者 �
查rtc、io等条件。一般不触发bios没啥关系
发表于 2021-8-31 11:41:14 | 只看该作者 �
按照时序去修吧
