查看: 2068|回复: 3
联想IH81M主板上电触发一次后不触发了
发表于 2021-7-19 15:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电无触发,有待机电压,测了南桥的工作条件也正常,奇怪的是第一次触发风扇反复重启,之后触发不了了,并且我没有触发就测到SLP_S5和SLP_S3为高电平,并且电源PS_ON直接就被拉低到0V,这是怎么一回事,是南桥GG了吗,据说这主板南桥容易坏,求哪位大佬指导一下!
发表于 2021-7-20 08:41:47 | 只看该作者 �
期待期待,我也正要学习
发表于 2021-7-20 09:50:00 | 只看该作者 �
开机排针跳变?-PSOn是否跳变?-SLP S3是否3.3V-最后是ATX16脚低电平?
如果PSON直接为低电平,电阻R8是两端电压?如是电阻R8正常,换查PSON是否有断线?
无断线话换IO。或者接换IO。
发表于 2021-7-22 12:02:51 | 只看该作者 �
我的也是这个问题 不好搞
