查看: 2728|回复: 5
AMD锐龙主板A320不上CPU不触发吗?
发表于 2021-6-22 18:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在修锐龙系列主板很少,手上有块V星的A320M,没有CPU,通电触发马上就掉电,短接电源绿线也不能强制上电,之前同行有块主板我也试了一下,不上CPU不能触发。有大佬能不能科谱一下
发表于 2021-6-22 19:04:40 | 只看该作者 �
AM4以上的主板,桥集成在cpu内部,你不上cpu触发不了。主板bios版本低不支持cpu的有些也不触发。
原来如此,谢谢大神的指点!!!  详情 回复 发表于 2021-6-22 19:09
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
elfxie + 1 + 1
发表于 2021-6-22 19:09:44 | 只看该作者 �
原来如此,谢谢大神的指点!!!那不上CPU也不能强制开机吗?还是我手上的主板有问题
发表于 2021-6-22 20:25:49 | 只看该作者 �
AMD ZEN架构的开机信号全是U发出,板子上的南桥只提供存储IO。超微的epyc板子没有南桥照样用
发表于 2021-6-22 22:41:35 | 只看该作者 �
这个技术给力了,谢谢分享
发表于 2021-6-23 00:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不一定的,有的不上CPU照样能触发,我觉得要看io.
