查看: 2788|回复: 14
一块驰铭主板时触发时不触发
发表于 2021-7-22 17:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块驰铭H61主板时开时不开机,首先检查CMOS电池: ,
换过电池之后,再按开机键可以点亮屏幕,但经过多次测试,发现还是有时按开机键电源风扇转,有时又不转,说明没有触发,那就一步一步来测量吧。测量开机针上面有3.3V电压,测量IO W83627DHG:
1脚:3VCC   正常3.3V
75脚:RSMRST   正常3.3V
68脚:PSIN  开关到IO   短接开机针时有3.3--0-3.3的跳变   正常
67脚:PSOUT   IO到南桥   短接开机针时有时无
再次测量32.768KHZ的晶振时发现,表笔接触一个引脚时,电源风扇转起并正常点亮显示器,经过多次试验,当不能触发时,用万用表的表笔测量下那个引脚的电压就会正常点亮,接下来故障就明显了,果断更换晶振,再多次开机都能正常点亮显示器,
正常开机画面如下:
发表于 2021-7-23 21:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老大,这个是G31G41,不是H61!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-23 14:48:43 | 只看该作者 �
还在用XP的电脑不多了。
是的,没办法啊,一位老客户的  详情 回复 发表于 2021-7-23 17:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-22 20:20:20 | 只看该作者 �
h61主板 不是10分钟搞定的问题 我一般都不修了  换主板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-23 10:35:03 | 只看该作者 �
h61主板,容易坏的通病,不要将喝啤酒的时间花费在这老土问题上。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 18:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驰铭主板。。。修杂牌要深功底兼耐心。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-23 18:03:53 | 只看该作者 �
没见过这个牌子的主板
发表于 2021-7-23 14:20:55 | 只看该作者 �
感谢大侠分享,真有耐心啊
发表于 2021-7-22 18:41:01 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-22 18:41:21 | 只看该作者 �
楼主很有耐性,学习一下
没办法,是一个老客户的,正好当时也没有事做  详情 回复 发表于 2021-7-23 17:06
发表于 2021-7-23 17:06:23 | 只看该作者 �
gu851027 发表于 2021-7-22 18:41
楼主很有耐性,学习一下
发表于 2021-7-23 17:06:53 | 只看该作者 �
543828968 发表于 2021-7-23 14:48
还在用XP的电脑不多了。
是的,没办法啊,一位老客户的
发表于 2021-7-23 20:20:34 | 只看该作者 �
杂牌主板真心不好修,
发表于 2021-7-23 23:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想买个福禄克的万用表!
发表于 2021-7-24 19:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等你翻车返修
